Lg A410 não entra no Hd Board Model QL7
O notebook chegou somente para formatação pois o cliente disse que não entrava no Windows, depois de feito backups e  reinstalado o sistema o mesmo não reconhece o hd unidade valida, o setup tudo ok reconhece mas quando vai dar o boot no windows, testei dois hd novos e mesma coisa No boot device detected, alguém já pegou esse tipo de defeito.
É bem provavel que esse note tenha bios UEFI (não pesquisei para ter certeza), e para resolver esse problema vc terá que fazer um pendrive para instalação do Windows e incluir nesse pendrive o boot UEFI, é só da uma pesquisada aqui ou no google que tem vários tuto de como fazer esse pendrive.
PS: já resolvi vários casos assim e ajudei alguns colegas com essa dica.
Ele não tem UEFI veio com o win7 mas não reconhece boot ele iniciou uma vez mas deu tela azul.
Ele aparece na bios normal? tentou restaurar as configurações da bios?
ele aparece no setup da bios, já restaurei tentei todas as configurações mas não hora do boot aparece a mesma mensagem No Boot Device Detected
Se o amigo tiver uma case para utilizar o hd pela porta usb verifica se vai dar o mesmo problema, caso não de então pode estar ocorrendo uma falha no conector ou slot que recebe o hd, faça uma limpeza no encaixe.
