Tv Philips 47PFL7007G/78 NAO LIGA
Estou com esta tv que não dá imagem e está estourando o fusível. Fiz a troca dos componentes que achei em curto e não consegui resolver o problema.
se tiver lampada serie tira a ponte retificadora da fonte fora e testa ela sozinha la serie, ja peguei 2 philips com um dos diodos internos da retificadora em curto... ai vc troca os mosfets e queima tudo novamente
Boa noite. Vou então tirar a ponte retificadora e ligar a placa com a lâmpada série. Antes tinha feito teste da ponte retificadora fora da placa e não mostra problema, mais quando coloco a ponte retificadora na placa e faço medição nela com o multímetro mostra problema nos diodos internos da ponte retificadora.
Editado: por Anderson harpa
no meu caso aferia todos os compomentes que forma o link de entrda no primario da fonte no teste de continuidade  , logo mas a frente aferia o circuito  arranque no primario da fonte , ou o controlador de pwm se foi ou diodos ou ate mesmo o mosfet chaveador da fonte  isso requer analises especifico .
