em análise Lenovo, ThinkPad E490 placa FE490-FE560-FE480 NM-B911 Rev1.0, USB-C danificada
HICS
Olá, senhores, estou na bancada com um Lenovo ThinkPad E490 de placa NM-B911 Rev1.0, que deu entrada com o conector USB-C quebrado, após a troca, não funcionou, verificando a placa constatei que o CI U4201 - RTS5455 e o mesmo estava carbonizado no centro.
Compramos um novo e ao colocar no local para minha surpresa não funcionou!. Com um medidor USB Tipo C permanece em 5V e não muda para 20v.
Detalhe, a tensão de 5v ( +VBUS_CONN ) chega no U4302 - NX20P5090UK, mais não passa para VSYSTEM2.
Lendo um pouco a respeito descobri que o CI 4201 tem uma rom interna e tem de ser programado.
Alguém, tem mais experiência no assunto e poderia ajudar na solução deste problema?
Já tentou regravar o EC? ele se comunica com o RTS5455
Creio que já fez as medições:
RTS5455
1. Pino 25 (5V_IN) = 5V (IN)
2. Pino 26 (LDO_3V3) = 3,3V (OUT)
3. Pino 10 (VCON_IN) = 5V (IN)
4. Pinos 9 e 11 (CC2 e CC1) = Vconn e Canal de Configuração (dados com Osciloscópio qdo pluga o conector)
Algumas placas os 20V só após o Starter, durante o S5 (standby) fica só com 5V.
Em vários fórums lí que esses chips chineses novos vem sem programa e não há firmware disponível ainda.
Muitos estão tirando de placas doadoras; dizem que esse chip é muito sensível ao calor e a remoção e ressolda deve ser cuidadosa e com temperatura abaixo de 360º
Apenas um disse que comprou chinês novo e funcionou, segue link de onde ele disse que comprou:
 (não garanto nada, é a palavra de outra pessoa)
Também cheguei a um fórum Chinês que dizia o seguinte:
1. Quando o carregador USB-C é conectado (JUSB3), neste momento ele carrega na voltagem mais baixa de 5V através do CC1 e CC2 do U4202 (TPD8S300)
2. em seguida vai para o U4201 (RTS5455)
3. Os pinos 31, 32 e 33 do RTS5455 vão para o SI/O
4. e o sinal de retorno do SI/O informa ao adaptador para exigir uma tensão de 20V.
5. O VBUS/+VBUS_CONN (20V) chega ao VBUS1~5 do U4302 (NX20P5090UK) (quando EN# está em nível baixo significa que e o VBUS não tem sobretensão)
6. no U4302 o VBUS passa para VINT e o pino ACK vai a nível baixo
7. O VINT do U4302 será renomeado para VSYSTEM2
8. VSYSTEM2 chega ao BQ25700 e finalmente chega ao ponto comum e carrega a bateria.
Editado: por py2eb
