Postado 29 de Agosto de 2014 11 anos estou com um lenovo z470 na bancada e ele nao ativa a wifi, ele tem 2 "opções" de ativação, uma é o Fn+F5 e a outra é a "Chave On/Off" na parte da frente do not. queria saber se alguem sabe a solução pra isso, pois ja tentei até o suporte da lenovo e nada.
Postado 29 de Agosto de 2014 11 anos Ola amigo .. para ativação desse wireless o botão deve estar em ON, e com o dispositivo acionado "fn+f5" , mas agora se ainda assim não acionar .. sugiro fazer alguns teste .: inicialmente veja se esta tudo ok com o drive de instalação .. e com o sistema .. muitas vezes pode ser só a conexão de rede que está desativada no próprio Windows .. caso não seja isso .. verifique a placa wifi .. veja se os respectivos fios estão nos locais certos .. e por ótimo ... sem muita escolha .. troque a placa wifi, por uma de mesmo modelo ou compatível... espero que ajude .. grande abraço e boa sorte ... se ajudar .. ajude tambem com um joinha .. att..
Postado 29 de Agosto de 2014 11 anos Autor ja tentei colocar um hd de teste com windows 7 instalar os drivers e nada, ja tentei trocar a placa wifi e nada, ja testei o botao on/off com o multimetro e está ok. estou a ponto de desistir :'(
Postado 29 de Agosto de 2014 11 anos amigo só pra garantir .. baixe o drive easy.. esse programa mostra o drive mais atualizado para sua placa .. assim vc tem certeza que é o drive certo.. esse problema ta complicado .. mas é assim mesmo .. heheh dai em últimos casos .. tente achar o esquemático dessa placa e veja em que ponte é controlada o Wifi .. muitas vezes tem que ser feito um reinbaling da mesma .. isso depois de ver se a algum curto proximo a placa wifi .. principalmente nos CI controladores da plaquinha .. abraço e boa sorte novamente ..
Postado 29 de Agosto de 2014 11 anos Ola amigo, tenta uma dessas duas dicas, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Ja resolvi varios casos aqui com a primeira dica, Não esquece do joinha, abraço
Postado 3 de Março de 2022 4 anos Em 29/08/2014 às 17:04, matasputz disse: estou com um lenovo z470 na bancada e ele nao ativa a wifi, ele tem 2 "opções" de ativação, uma é o Fn+F5 e a outra é a "Chave On/Off" na parte da frente do not. queria saber se alguem sabe a solução pra isso, pois ja tentei até o suporte da lenovo e nada. Estava com o mesmo problema, substitui a placa do wi-fi e resolveu na hora.
