Samsung PROXPRESS M3325ND/ luz vermelha piscando ou constante, só imprime de vez em quando
Impressora está com problema a algum tempo, ela puxa folhas normalmente da bandeija MP, porem só se a bandeija tray 1 não estiver na impressora, o erro que constatei procurando pelo forum é que eu preciso resetar a tray 1 para imprimir, fiz a troca das peças do pickup roller porem o reset disponivel no forum não funciona mais, alguem teria os arquivos do reset para fornecer?
Isso não é problema mas sim definição de bandeja padrão.
Quando a bandeja 1 está com papel ela é a padrão então se você quer enviar impressão na bandeja MP você tem que selecionar ela no documento ou no driver da impressora, lembrando de voltar ao normal se alterar no driver.
Bandeja multifuncional = bandeja MP
Editado: por xandy_73
19 horas atrás, xandy_73 disse:
Na verdade não, não consigo imprimir da bandeija 1 praticamente de forma alguma, de tempos em tempos uma impressão sai mas é muito dificil, eu vi um rapaz aqui em um tópico de 2018 que estava com o mesmo problema porem conseguiu resolver efetuando o reset da tray1, mas o arquivo que o mesmo upou não está mais funcionando.
Editado: por Jean Luca
4.1.8. ServiceMode
service(tech)
1 - Press“Menu>#>1>9>3>4”
2 - PressMenu.
3 - Select“TechMode”
4 - Service Func.
5 - Clear Counts
6 - Colocar a senha 1934
7 - Entrar em Tray 1 Roller - zerar
8 - Entrar em T1RetardRoller - zerar
16 horas atrás, xandy_73 disse:
4.1.8. ServiceMode
service(tech)
2 - PressMenu.
4 - Service Func.
5 - Clear Counts
Essa impressora não tem painel kkk é a ProXpress M3325ND
Atualização: Resolvi o problema de puxar folha, o rolamento do pickup roller estava invertido, porém ainda precisaria do reset das peças para ela parar de piscar vermelho com frequência.
Coloque ela na rede, baixe e execute o SyncThru Web Service, veja se com ele consegue resetar os contadores.
