Notebook Itautec Infoway A7520 - liga, mas nao da video
Olá,
este notebook estava com o p2808 estourado. troquei nao deu video
porém esquentou o  pq24. "troquei, o pq24 parou de esquentar" mas não deu video
solicito ajuda...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Verifica se o chipset esta esquentando,resolvi um semana passada que faltava alimentação no chipset trocando o 815ln.
quais as tensões vc encontrou na placa?
verifica se sua placa mãe tem este componente.
Alguns itautec tem ele.. se tiver o problema pode estar nele tambem.. ele é rei em dar problemas.
Deveria ser regra no forum esta questão, uma vez que é destinado a técnicos.
Deveriam informar o que foi feito até o ponto de necessitar de ajuda, assim facilitaria a continuação do raciocínio e realizar uma ajuda efetiva, sem ter que postar tantas perguntas da própria dúvida.
Uma placa que não dá vídeo, tem n fatores, falta de tensão, BIOS, foi trocado memória, processador, foi limpado os contatos etc.
No ajude com mais informações Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
[]'s
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.quais as tensões vc encontrou na placa?
[]'s
estou de acordo com vc.
  • 4 semanas depois...
Olá....
Memoria  ..ok
Slot limpo
Tensão na placa
P2808
pino1- (19,52v)    ----- pino 8-(19,52v)
pino 2-(19,52v) --------pino7- (00v)
pino 3- (17,52v)-------pino 6- (3,3v) apertando o Power cai para (00v)
pino 4-(00v) -----------pino5-(00v)
u37,u39 bios
pino 1-(1,80v)
pino2-(1,24v)
pino 3-(3,28v)
pino 5-(009v)
pino 6-(0,63v)
pino7-(3,25v)
pino8-(3,28v)
PL-1
3,28v-- 4,16v
PL-4
6,50v- 1,50v
PL-5
6,50 v- 1,14v
PL8
6,40-- 0,93
PL9
6,20-- 1,17
PL11
0,33--0,33
PL2
5,20--  oscilando neste lado
chipset está esquentando.
  • 2 meses depois...
Olá à todos!...
Estou com um Itautec A7520 Infoway que não acende a tela.Se eu liga-lo num monitor externo,tudo bem.Troquei a tela e o flat,porém deu no mesmo.
Uma coisa que percebi foi que ao conectar o flat a tensão de 3,3 volts cai para 2 volts(?) Eu não tenho o esquema desse aparelho e estou meio perdido,se alguns dos colegas aqui puder me ajudar,ficarei muito grato!...
Abraços...
O mesmo problema que o meu, com monitor externo ta tudo bem. ja troquei o display com cabo flat e nada resolveu. Obs. Os leds da tela  não acendem.
Isso também ocorre com o meu aqui.Os leds da tela não acendem :-\
Também não estou conseguindo o esquema por aqui,se algum colega puder me dar uma luz eu fico muito grato!...
Tem um componente que fica próximo ao conector do flat. ele é como se fosse dois diodos. Procure se vc acha a tensão de 3.2 v. na linha do conector. São o Q10 e Q11 e U24 Testa eles pra ver se estão sem problemas, em curto ou aberto. Se resolver não esqueça de dar joinha... :-\ :-\ :-\:D :D
Ok amigo,vou verificar e logo após te comunico,muito obrigado!
Um abraço...
Olá colega!
Nada feito...Medi os componentes que vc me indicou à serem testados(Q10 e Q11 e U24) e,nada...Inclusive troquei o U24.
A tela é nova,o cabo flat também foi substituido;ha um resistor (fusistor -000) eu também o medi,mas também está bom(!)
Se vc souber de algo mais,me responda,por gentileza!...
Um abraço...
@chip7cia,
Colega estou com um notebook Itautec A7520 placa ( A7520 CPU C60 4M v.1.0 ) que não dá vídeo na tela,tão somente num monitor externo.Troquei a tela e o cabo flat por novos,ainda assim continua no mesmo.Já verifiquei os componentes "U24,Q10,Q11" e,nada.Por gentileza vc teria mais alguma dica  de como fazer uma análise mais refinada?
Quais são realmente as tensões que devem chegar até a tela Led? Identifiquei ' 5volts e 3,3 volts'. Também não o esquema elétrico desse aparelho.
Um abraço - muito obrigado!...
  • 2 meses depois...
image.php?di=XS9E   TÓPICO TRANCADO!!! Tópico abandonado pelo Autor! Não abandonem seus tópicos, resolvendo ou não, a comunidade precisa do seu retorno e finalização do tópico! Lembre-se:  Você poderá precisar do fórum novamente, ninguém quer gastar seu tempo ajudando se o autor não dá o feedback em seus tópicos.
