Dell Inspiron 15R 5537 / LA-9981P / Não liga
@Ponto da Manutenção Peço desculpas, eu escrevi a resposta mas por algum motivo eu não enviei kkkkk
Eu ví que esses pads eram apenas pontos conectados, os de 5v não estão em curto com o gnd. Os de 3v não tem curto no +3VALWP, o curto está somente no +3VALW
Sobre condução reversa eu ainda não tinha ouvido falar, mas ocorreu o seguinte:
+3VALWP com a ponteira preta ou a vermelha no GND ficou com valor de aproximadamente 2.200ohm
+3VALW com a ponteira preta ou a vermelha no GND ficou com valor de 0.003ohm
Gostaria de deixar mais uma observação que notei. O UR1 está com uns terminais mais escuros, um deles é o pino 4 que está com a linha do +3VS, somente este pino em curto nesse CI
13 horas atrás, MJVFC disse:
Condução reversa é em escala de (Diodo).
Com os dois PJP100 e PJP102 abertos Injeta 3v pino 2 e veja quem aquece ??
Em 10/03/2025 às 22:32, Ponto da Manutenção disse:
Meu multímetro é junto a escala de diodo com a de até 6k ohm
@Ponto da Manutenção Eu não tenho fonte de bancada ainda, mas consegui fazer um esquema aqui e consegui fazer esse teste. Quando injetei os 3v no pino 2, que é o +3VALW, foi justamente o PU300 que aqueceu, e foi tipo, instantâneo. Verifiquei o IO e ele não aqueceu. Pra ter 100% de certeza até coloquei uma gotinha de álcool isopropílico nele e ao injetar evapora na hora começando do lado que entra os 3v nele.
Não tenho esse CI pra trocar no momento, mas vou remover ele pra ver se o curto some e dou retorno
Só pra atualizar, removi o CI e a linha do +3VALW estabilizou, sem curto nela...agora é achar esse CI pra comprar
ola amigo esses ak vc encontra no brasil  e pelo que eu vi sao  compativeis com esse modelo SY8368QNC
SY8206BQNC / Sy8208bqnc - 3,3V
Sy8208cqnc - 5V
Vou dar uma pesquisada nesses outros modelos ai. Estamos tentando achar esse e mais uns outros componentes, mas está difícil achar no Brasil
O componente chegou e nem precisei trocar. Eu já tinha tirado esse P300 da placa e testado ele fora, tinha terminal em curto com o gnd dele, só que eu tinha medido todos os pads na placa mãe e não tinha aparecido curto. Agora que o CI chegou fiz mais uma verificação e pino 10 estava em curto, ele é o LX_1.05V. Ele estava logo ligado em uma bobina e após ela tinha um jumper, abri ele e o curto estava no outro lado na linha do +1.05VS. Cheguei a injetar 1,1v mas nada aqueceu, e achei estranho pq quando injeto o curto some, se paro de injetar o curto volta. Não sei se é normal isso pois é minha primeira vez vendo isso kkkk
Outra coisa que notei é que o +3VS também está em curto, fiz o mesmo procedimento injetando 3v e nada aquece e também aconteceu de o curto sumir quando injeta e voltar quando paro de injetar.
Eu já estava com suspeita de o problema ser o processador em curto, mas agora estou mais certo de que ele está com problema. Achei um curto no resistor R2, essa é a linha do VSSSENSE, as únicas coisas nessa linha são esse resistor R2,  o PU501 e o processador (tem um capacitor mas está ausente nesse esquema). Eu removi esse resistor e o PU501 pra testes, pois nesse PU501 além do VSSSENSE também tem o +3VS, mesmo assim o VSSSENSE continuou apresentando curto. Como só tem esse CI e o resistor nessa linha eu deduzi que é realmente o processador.
Ainda há algo que dá pra testar aqui ou é bomba no processador mesmo?
