Dúvida para encontrar valor de resistor
Olá a todos, estou com uma aparelho de choque que aparentemente foi ligado em uma tensão errada e carbonizou um resistor a ponto de eu não conseguir ver todas as cores de identificação, só a primeira e a última. Se alguém conseguir me ajudar a descobrir qual o valor dele eu agradeceria muito.
Editado: por Eduardo cavalcanti dos reis
8 minutos atrás, Leandro Patricio disse:
Amigo ai só pelo esquema dessa placa passa o modelo dela
Pior que não tinha encontrado o esquema dela, se você encontrar alguma coisa já vai ajudar muito. A marca dele é guachuka e o modelo do choque é EN-12012K.
18 horas atrás, Leandro Patricio disse:
Opa olha esse esquema ê um modelo abaixo dessa
O esquema desse aqui é bem diferente, mas consegui uma dica boa. Dentro da carcaça acabei achando alguns pedacinhos do resistor, um na cor azul e outros na cor dourada. Não sei qual seria a ordem ou se tem outra listra perdida, mas já é algo.
@Leandro Patricio Achei uma foto de outra placa que tem um resistor parecido, tô com suspeitas que possa ser o mesmo, já que tem as mesmas cores que encontrei, mas não consegui descobrir o valor dele.
Nota: é o primeiro da esquerda pra direita.
Em 19/03/2025 às 10:33, Leandro Patricio disse:
Vou procurar aqui qualquer coisa mando pra você. mais já é um começo
Em 17/03/2025 às 18:32, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
eu olhei o tópico mas não vi vc se referir ao modelo e marca do aparelho, tenho alguns aparelhos aqui na minha assistência de cliente talvez consiga te ajudar
Em 18/03/2025 às 13:38, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
@Brud Eu tinha escrito nesse posto antes. Eu só não coloquei no título porque não sei se tem um tópico próprio para esses tipos de equipamentos.
Em 23/03/2025 às 15:43, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
amigo a placa que eu tinha aqui já saiu o resistor é 2R7 ohm por 3W  se for igual ao dessa placa o que bate com os pedaços que vc achou  também, vale a pena ariscar, pois na sua placa ela começa com vermelho que é 2 e por ter o azul a segunda cor seria  violeta que é 7 pelo aquecimento pode ter mudado a tonalidade mas na foto ainda da pra ver o violeta  então temos 2R7 é um chute mas tem indícios
outra coisa que esqueci de mencionar acima é verifica se algum diodo não entrou em curto ou está dando fuga antes de trocar o resistor e  aqui pra testar eu tenho uma tomada em serie com 1 lâmpada incandescente de 105w (evita fechar curto caso algo esteja errado)
Seria interessante você levantar o esquema da área afetada para se ter uma análise melhor.
Pode ser que seja um simples circuito snubber, fonte burra (conhecida também como fonte do rabo quente ou fonte de reatância capacitiva), etc...
Uma técnica é comparar o número de espirar com outros valores de resistores de fio, e assim determinar ao menos um valor próximo.
Pela quantidade de espiras, chuto dizer que neste caso, esse resistor tem uma resistência maior que 100R e menor que 1MOhm. Mas posso estar enganado!
Pode ainda medir as pontas das espira rompidas ( de uma ponta a outra) e depois somar, terá um valor aproximado do valor real!!!
Flw...
1 minuto atrás, nagkiller disse:
Me refiro a fazer semelhante a isso aqui:
Flw...
realmente é bem util o que o colega postou vai chegar em um valor aproximado ai vc ver o valor comercial próximo que existe
No fim das contas o aparelho de choque não teve concerto, o transformador blindado dele carbonizou, provavelmente por culpa de um raio. Obrigado a todos que me auxiliaram, as dicas de vocês me ajudaram bastante.
