Nobreak SMS Station II 600va - placa PCIV013844
Boa tarde a todos do fórum. Estou com um equipamento em bancada, nobreak SMS Station II 600va mono que veio para reparo. Identifiquei o mosfet IRFB7446 (Q23) em curto, fiz a troca do mesmo e voltou a queimar em seguida quando liguei ele em rede AC.
Primeiro teste: Após trocar o IRFB7446 (Q23) identifiquei que a trilha que liga o source do Q23 ao Drain do IRFB7446 (Q25) estava rompida, fiz o reparo da trilha e montei o equipamento somente com a bateria, ligou normalmente, ai coloquei ele na rede elétrica, quando liguei queimou imediatamente o Q23 novamente, refiz a troca, analisei todo o circuito e encontrei o smd MMBT2222A (conforme esquema da placa PCIV013846) (Q20) em curto entre o pino 1 base e o pino 3 coletor. Fiz a troca do mesmo e depois conferi o relé de saída (RE5), removi da placa fiz o teste de acionamento com fonte de bancada e conferi a bobina interna pra ver se estava ok, tudo normal com tensão de 12vdc e o relé acionando como tem que fazer. Montei o nobreak novamente e queimou de novo o (Q23).
Segundo teste: Após trocar os compentes em curto (Q20) e (Q23), fiz um teste no transformador, liguei na rede AC 110v (preto e laranja entrando 125 volts) e testei os tapes do primário nos fios Lilás e Amarelo, entre eles com o fio preto estava no tape Lilas 102.9 volts e no tape amarelo 116.9 volts, concluí que o primário do transformador estava ok, fui testar o secundário entre eles, fio branco e azul com tensão de 6.8 volts. Montei novamente o nobreak e ao ligar, voilà! queimou de novo o Q23.
Terceiro teste: Depois de trocar os componentes em curto novamente, remover os quatros IRFB7446, troca-los, testar os resistores, capacitores e não encontrar falha, resolvi ligar o transformador na placa sem os cabos dos secundário, e isso me deixou doido, o nobreak ligou primeiro na bateria, depois liguei ele na rede AC e o inversor trocou para rede on-line, tudo normal, ai fui testar  a tensão de saída nas tomadas, e não tinha, tanto na bateria quanto na rede AC.
Pergunta: o que pode ser kkkk, não tenho mais idéias, achei que o trafo estava em curto, mas o primário funciona conforme relatado acima e o secundário fornece 6.8 volts, esta tensão do secundário está correta? Pode ser ele que está queimando o Q23, visto que o fio branco do transformador vai ligado no (BR TR) diretamente no pino 3 (source) do Q23.
Como vai @daygdson, esses nobreak volta e meia dão problema, inclusive estou com um igual na minha bancada. Já conferiu o estado dos diodos e transistores SMD?
Verifique o rele de 5v
Costumo usar este procedimento para manutenção de no break
1 - Testar o  inversor com  um resistor de 0R47R 5w sem serie com as baterias para proteger os fets do inversor.
2 - Verificar as tensões da fonte
3 - Com o inversor funcionando , medir se há tensão no plug
4 - Alimentar a tensão AC através de uma lâmpada serie
@daygdson bom dia. Quando pego desse modelo com fets em curto, faço a substituição deles e de todos que fazem parte do circuito, troco os Cis que são os drives os resistores que chegam nos fets. Em 99% dos casos o problema é resolvido assim, a menos que seja o pic processador.
11 horas atrás, Wellington K disse:
Sim, conferi todos eles e não encontrei curto nos demais, somente no transistor que vai ligado ao relé RE5  na posição (Q20) smd MMBT2222A queima junto com o IRFB7446 (Q23) quando ligo o cabo branco do coletor do transformador. Estou com dúvida se o transformador está danificado, porque está saindo no coletor 6.8 volts entre o cabo branco e azul do secundário, não entendo muito de transformador, estou em fase de aprendizagem ainda, então estou batendo cabeça para testar ele.
1 hora atrás, DiegoUPSCBA disse:
Olá @DiegoUPSCBA, obrigado pela teu tempo, sim, fiz a troca de todos os fets e do smd (Q20) após queimar na primeira vez que troquei, e mesmo assim continua queimando o (Q23) e o (Q20) quando ligo os coletores na placa, então estou revisionando a placa por completo de novo, o interessante que quando não ligo os coletores a placa liga pela bateria, conecto na rede AC, o inversor funciona e vai para rede online, se tiro da tomada ele entra no inversor e vai para a bateria, tudo normal até este ponto, a exceção é na saída das tomadas que não tem 110volts em ambos as situações, acredito pelo fato do cabos azul e branco do coletor não estar conectados neste teste.
@daygdson Entendi. É talvez seria o caso de fazer o teste com outro trafo, já peguei trafo com defeito tbem. Mais da mais uma verificada nessa placa pode ser algum problema nela ainda.
3 horas atrás, joao lima RV disse:
@joao lima RV obrigado por compartilhar seu conhecimento, quanto ao relé eu testei ele com multímetro entre bobinas e o valor ôhmico é de 0.124 ohms, testando a continuidade entre NF e NA estão de acordo, mesmo assim saquei da placa e fiz o teste a quente com fonte de bancada, alimentando as bobinas na tensão de 5v e 0.100miliamperes junto com multímetro em continuidade para ver se acionava os terminais de acordo com a tensão aplicada e ele acoplava e desacoplava conforme o esperado.
2 minutos atrás, DiegoUPSCBA disse:
Entao @DiegoUPSCBA, eu não tenho nenhum deste modelo aqui em bancada agora, eu queria realmente saber a tensão de saída do secundário do trafo para eu partir de algum princípio. Mas estou nos testes aqui, posto o resultado assim que possivel.
A tensão no enrolamento dos fets é de ± 8v, devido ao valor de pico do secundário
