APC - BZ1200-BR (Placa ID 43584, RV05A) - Não carrega bateria
Olá!
Um amigo me doou este nobreak que ele iria levar para reciclagem porque não segurava mais quando caía energia.
Pensei que seria apenas uma troca de baterias e ficaria tudo bem, mas o problema na realidade é que ele não carrega as baterias conforme título. Tudo funciona, exceto o carregamento de baterias.
Acompanhando o esquema disponível no tópico abaixo identifiquei os componentes relacionados ao circuito de carregamento
E troquei os seguintes componentes por novos:
  • Q18, Q21, Q23, Q14, C21, C13 e C50.
Com isso o comportamento mudou, quando colocava o nobreak na tomada ele iniciava a carga: Multímetro na bateria mostrava 27v, e ouvia o trafo - ou algo - zumbindo em 60hz, e depois de uns três segundos o zumbido parava e a voltagem voltava ao padrão das baterias, conseguia fazer isso sempre que ligava e desligava a saída do nobreak pela chave, e quando colocava e tirava o mesmo da tomada. A loja que comprei não tinha o C50 de 10uF/100V conforme está no esquema, e coloquei um 22uF/100V, mas, dado o comportamento estranho dos três segundos pensei que poderia ser a diferença de capacitância e voltei o antigo. Com o antigo, ao invés de 3 segundos ficou 1 segundo só e depois não fez mais. Voltei o novo de 22uF e realmente agora não faz mais o zumbido e nem a voltagem na bateria sobe mais. Antes de todas as trocas ele também não fazia esse zumbido e nem aumentava a voltagem nas baterias.
Gostaria sugestões do que testar em seguida, a luz amarela indicando carregamento das bateria fica acesa o tempo inteiro. Seguem algumas medicões com o nobreak na tomada, e com a bateria conectada:
Baterias: 24V
C13: (polo positivo) 24V
C50: (polo positivo) 33.4V
C21: (polo positivo) 22.7V / (polo negativo) 11.2V
CMD_CARREGADOR: 1.7V
CN16 vindo do trafo: 25.6V AC
Q14 (source/dreno/gate): 11.2V / 22.1V / 17.6V
Q11 (source/dreno/gate): 0.0V / 22.1V / 1.3V
Q21 (coletor/base/emissor): 11.2V / 18.7V / 18.4V
Q18 (coletor/base/emissor): 22.5V / 18.4V / 18.2V
Q23 (coletor/base/emissor): 17.7V / 0.1V / 0.0V
Caso precisem de mais alguma medição estou a disposição.
Agradeço desde já!
Editado: por Tavisco
A discussão sobre "APC - BZ1200-BR (Placa ID 43584, RV05A) - Não carrega bateria" gerou 8 respostas! Cadastre-se agora ou faça login na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com todos.
