Presciso saber ondefica a bios da gt 610
Fala amigo.
Pelo que pesquisei, a bios é este chip conforme circulado na imagem:
Editado: por mail.ademir
Correção modelo do chip na imagem
  • 4 semanas depois...
Opa obrigado eu comprei um gravador de eprom para resolver o problema da bios mais ele nao reconhece esse chip de jeito algum
@Game Guardian Olá amigo, esse é um chip bem comum, verifique se está inserindo o chip na posição correta, veja se o pino 1 está de acordo com o pino 1 da gravadora.
Não sei se você está usando adaptador para inserir o chip, se estiver na base da solda, verifique a solda e por último, talvez seja necessário tentar com um chip novo.
Como mencionado acima, voce pode ter inserido de forma errada, caso esteja usando adaptador, e tambem mal contato, ou pode ser o caso de tentar outro chip, e por ultimo o cabo de de conexao com a USB.
Editado: por MarlynBR
Verifique a tensão tbm, gravadora EPROM normalmente é para BIOS Chip de 3.3V a 5V, se esse em especifico for de 1.8 vc precisa do adaptador de 1.8v senão vc vai fritar ele. (pelo que vi, esse é 3.3V então nao precisaria de adaptador, só a gravadora eprom)
Se voce tiver conectando a gravadora eprom com o "jacaré", é um pouco chato as vezes, dependendo da solda atrapalha o "grip" do jacaré.
Se vc nao conseguir de nenhuma forma, tenta desoldar o chip e por na gravadora, só pra ter 100% de certeza de que não é a gravadora, testa numa GPU q esta funcionando (só se atente a tensão como falei antes).
Se a gravadora tiver OK e vc nao tiver conseguindo ler, PODE ser que a memoria EPROM da bios deu algum pau mesmo, Vc pode testar com osciloscopio no pino SO pra ver se há comunicação de resposta com a MOBO, (além das checagens basicas de tensão de alimentação).
