notebook samsung NP270E5K-BA92-16728B/ Matando a fonte
Então galera sou novo na area de eletronica de placa mãe de pc/notebook, entrou pra mim um notebook desse modelo ai q n tava ligando, fui conferir nos pinos da bateria e n chegava tensão nenhuma, unica tensão q tinha presente na placa era 12v, fui ves os mosfet q fica atras da placa perto dos pinos da bateria, um estava em curto, retirei e fui colocar outro, porem  n percebi q na placa n tinha marcação de pinos e ja estava tão feliz q "ja tinha consertado o notebook" q n prestei atenção e coloquei o mosfet errado, qnd fui ligar, matou a fonte, dps vi a cagada q fiz, fui tentar reverter e ja era tarde, troquei os dos mosfets TR501 E TR502 e nada, tem dois capacitores perto do conector c848 e o c877 q esta dizendo q ta em curto, retirei, mas ta dando curto nos pads da placa e não no capacitor, parei na placa pra resfriar a cabeça e pedir ajuda.
OBS não tenho ainda fonte assimetrica!
@Quero Bis essa placa nao tem esquema eletrico, mas tem boardview e
Quando possivel tire uma foto frente e verso da sua placa, eu acredito que o seu resistor shunt é o R565, faça testes de resistencia em relação ao terra, pode usar a escala de diodo!
Eu retirei o resistor e parou de matar a fonte, troquei por outro resistor, o da placa tinha a ciregrafia de r010, achei um em uma sucata 10r0 coloquei na placa e o U509 começou a esquentar muito, mas n matou a fonte, peguei e fui atras de uma sucata q tinha um resistor da mesma ciregrafia, coloquei no lugar e voltou a matar a fonte
Pelo q vc esta passando vc esta com curto na linha Vin. A questao e que vc nao tem fonte assimetrica entao uma alternativa seria usar uma fonte atx e injetar tensao no r565 pra ver se algo esquenta (Eu nao gosto pois vc nao tem controle de corrente ). Duas dicas vc ta com a temperatura muito alta na estaçao de retrabalho alem do risco de vc deslaminar a pcb tbm pode danificar os componentes e grande maioria de resistor na placa fica na malha de alimentaçao entao ele nao entra em curto ou ele abre ou altera resistencia. Esse resistor q vc trocou e chamado de sensor de corrente shunt.
então pessoal coloquei uma fonte atx pra servir como fonte de bancada pra achar esse curto, coloquei 3v, e o tr525 esquentou, fui na escada de (BIP) e fui ver se estava certo, coloquei a pontera no negativo da placa e fui ver ele, e estava dando curto em todos pads, retirei ele, ele esta bom, e o curto persistiu na placa o pino 5 do TR525 se comunica com o pino 5 VDC do TR524, ainda n retirei ele pra saber se ele q ta passando o curto e ainda o pino 5 do tr525 se comunica com os 3 capacitores ao lado esquerdo dele no negativo q é a parte de baixo do capacitor, porem esta se comunicando tbm com a parte de cima do capacitor, olhando mais ao lado esquerdo da placa, notei q no bordview existe um componente  chamado u525, só q n placa n existe ele, e pelo cliente falou ele nunca levou esse notebook em assistencia, a minha duvida é... existe realmente esse componente nessa versão?
se vc olhar essa linha vdc e a linha principal da tensao vin, ela esta ligada no mesmo resistor q vc retirou entao vc ainda tem curto na linha o bom e vc verificar todos mosfet que estao ligados nessa linha algum esta em curto
