Caixa Amplificada Philco PCX-7100 e PCX-6500.
Mostro aqui o passo-a-passo de como desmontar para ter acessos às placas para eventual manutenção.
As fotos editadas com instruções e sequência está em anexo:
1 - O aparelho em si para identificação;
2 - Ferramentas utilizadas que facilitam o trabalho. É possível que outros façam uso de outros tipos de ferramentas que seja disponível no mercado para compra.
3 - Os 8 parafusos da tampa de trás;
4 - Também é preciso remover o painel porque sem isso não é possível desmontar a tampa traseira;
5 - Retirando os dois parafusos do painel inclina-se a parte traseira abrindo uma brecha para poder ter acesso aos parafusos que prendem a parte da frente do painel;
6 - São 4 os parafusos que fixam a parte da frente do painel;
7 - Na extremidade e no meio;
8 - No meio, mais escondido;
9 - Na extremidade;
10 -  Depois é necessário retirar a base dos pés;
11 - Tem que tirar os três parafusos que se encontram debaixo dos pezinhos de borracha. Os pezinhos de borracha são colados com fita dupla face.  tem que ser descolados para ter acesso aos parafusos.  Em seguida já dá pra tirar a tampa mas cuidado, tem que ser forçado com duas espátulas para afastar as duas partes porque tem umas fitas adesivas que prendem bem no encaixe que são para vedação, mas tranquilo porque todos os parafusos já foram tirados.
O processo para desmontar não é tão simples por isso vou explicar.
12 - Primeiro tem que encaixar tem que encaixar o painel antes e inclinar para frente para abrir uma brecha sem desencaixar a parte da frente, para poder colocar os parafusos que fixam a parte da frente.
13 - depois é só colocar os parafusos com cuidado para não desencaixar a parte da frente.
  • Joinha 2
