Postado 12 de Junho de 2025 12 Jun A fonte apresenta todas as tensões de 12v, 5v e 3.3v, só que o PowerGood (PWR_OK) não sobe pra ≥3v, medindo apenas 0,122v, conforme imagem abaixo: NOTA: O esquema elétrico da imagem acima se refere a um esquema sugerido no próprio datasheet do componente PS229, não sendo portanto o esquema da fonte CX 430. Notem na imagem que o componente PS229 tem tensões irregulares nos pinos PGI (Power Good input) e PGO (Power Good) quando a fonte está habilitada. Já isolei o pino 14 (PGO) da placa de circuito da fonte pra verificar se os 5v chegam até ele, e constatei que os 5v chegam sem erro, mas quando o pino é soldado novamente a tensão na linha dropa pra 0,122v novamente. O PGI se mantem a 1,151v tanto com o pino PGO isolado ou não. Estou sem caminho pra tentar solucionar esse problema. Inicialmente, antes de chegar a verificar esse Ci de monitoramento de tensões PS229, eu tinha trocado o Ci OB5269CP que é bem problemático nesse modelo de fonte, mas não surtiu efeito. Algum colega já enfrentou problema similar ? Nessa ultima imagem o pino PGO está dessoldado. Editado: 12 de Junho de 2025 12 Jun por GreatField
Postado 12 de Junho de 2025 12 Jun Pode ser o próprio Ci com defeito, alguma tensão com ruído, um resistor aberto na linha PGI
