Nobreak marca Ragtech 1200VA modelo NEW 1200 STD-TI, placa modelo PC00140 rev.Q queimando fusível
Estou com um nobreak da marca Ragtech de 1200VA da placa modelo PC00140 rev. Q, ligo ele na rede com bateria e passa um pouquinho de tempo ele queima o fusível e desliga o djuntor da rede da assistencia. Me deem dicas da onde pode estar o problema e ir testando...
Editado: por Ian Taylor De Jesus Andrade
Boas:
- Não ligar ligar o Nobreak diretamente na rede, colocar algum em série.
- Desligar a bateria e verificar se acontece o mesmo ou se aquece algum.
- Verificar os Varistores no circuito de entrada e depois do rele.
- Verificar condensador de filtragem entrada.
Coloque alguns resultados.
Edite o titulo clicando nos ... da primeira mensagem
No titulo siga o padrão do forum : marca, modelo,nº da placa, defeito.
Isto ajuda na pesquisa por outros membros
Tentaremos ajudar
Amanha já testo, no caso minha rede oscila entre 220V a 230V e o varistor da placa é 14D241K troquei por um de 14D431K mesmo assim nao resolveu. Amanha faço mais testes na loja, e mando, se puder postar fotos do esquema nos possiveis locais pra testar me ajudaria bastante
  • Ian Taylor De Jesus Andrade alterou o título para Nobreak marca Ragtech 1200VA, placa modelo PC00140 rev.Q queimando fusível
ata, ta na loja, amanha coloco. Achei que nao fosse tao necessario porque pelo que vi é meio que generico esse modelo de placa para esses ragtech 1200VA
Alguns fabricantes como a SMS , NHS e outros tem os esquemas pelo numero da placa , já a Ragtech nos esquemas trazem o numero do desenho e modelo, sem o modelo fica muito generico
Boas:
Poder pode, quando o inversor entra em funcionamento ao mesmo tempo que existe tensão na rede; teria de ter  componentes queimados de certo, bem como anomalia no circuito de detecção de falha de rede e ainda  no relé.
Esperemos pelo modelo....
  • Ian Taylor De Jesus Andrade alterou o título para Nobreak marca Ragtech 1200VA modelo NEW 1200 STD-TI, placa modelo PC00140 rev.Q queimando fusível
Supondo que o inversor esteja funcionando , a dica do @amtc é pertinente, em inversor meça se há tensão no plug
@joao lima RV
Em 01/07/2025 às 10:27, joao lima RV disse:
Olá, tive prazo hoje pra testar. Os testes foram o seguinte: Nobreak na bateria e conectado na tomada 220V da lampada em serie sem ligar no botão power, o teste do P7 e NE ta dando 107V. (A bobina do RL6 em escala DC = 14V / NA em escala AC = 107V). U1 (ULN2003A: Pino 4 = 1.96V / Pino 13 = 0.02V). Z3 24V = 0.01V (não da os 24V). As tensões são iguais mesmo se eu plugar na rede direto sem bateria e sem ligar o botão power. R26,R27 e R28 = estão ok
