doc Gm Ecu Flasher V0.0.2 FERMEC + Crack
  • 4 semanas depois...
Boa noite galera, estou postando um programa que le as centrais gm (E83, E98,E37,etc) com um j2534 (Exemplo do pcm flash, open port 2.0, sm2, entre outros) Le e escreve a flash e a eeprom tudo via obd
Senha para descompactar: eletronicabr
  • Uploader
  • Enviado
    13/08/2025
  • Categoria
Olá amigo, tenho um scanmatik de hardware j2534 e um mongoose e alguns desses ECMs de E38+.
Tentarei quando possível, graças à moderação, devido à minha paixão por diagnósticos automotivos.
Obrigado novamente por compartilhar e adquirir conhecimento.
@josep garcia
Lo peor de este programa es que tiene este problema: descarga el kernel en algunas PC y en otras no. El programa funcionó bien en mi computadora, pero en mi portátil me da el error "Referencia de instancia no encontrada". Lo he intentado todo y nada, y no sé qué hacer.
¿Está conectado tu J2534? ¿Está conectado a una unidad central?
Nota: Hablo portugués, así que estoy traduciendo con Google Translate, así que la traducción puede ser incorrecta.
Postado (editado)
Si amigo ya lo intente con dos interfaces j2534 , igual en dos portátiles , también ya lo puse en un banco , y montado en el auto  en ninguna pude pensé que podría ser problema del programa o algo por el estilo
Voy intentarlo en una laptop con Windows 7
Editado: por josep garcia
olá, boa noite a todos. Eu tenho um problema com esse programa, ele instala em alguns computadores e em outros computadores ele nao ativa a licença e abre uma janela pedindo nome e codigo de licença, alguem ja sabe como resolver? Estou utilizando o windows 10 e 11.
