RX 580 sem tensão display rall
Boa noite, não encontrei um topico sobre minha duvida entao estou criando um, adquiri um rx580 8g 2048sp da afox apresentando artefato fiz uns testes fiz limpesa de drive e coloquei novos com uma versão antiga parou de dar por 1 dia nesse dia testei em jogos fumark estava ok, no outro dia apresentou novamente artefato oque fiz reiniciei o pc e logo n deu mais o artefato quando ele fica muito tempo sem liga aparecia artefato e aparecia a tela de carregamento do win xp ou vista ?? N sei ao certo mas eu uso o win 10 ltsc mas quando eu reinicio os artefatos some e funciona normal… fui joga cs 2 joguei 10min no mata mata normal apenas uma queda de fps de 160 pra 60 quando tinha ação. Fui jogar um premier la tem bombas como granada smok molotov (puxa mais da placa) nisso só deu pra joga 5 round a tela ficou piscando e ficou preta desliguei o pc medi as tensões e n tem a tensão do display rall e nao chega tensão no pino 1 da bios nem no 7/8  quando eu faço a medida no display rall fica com muita oscilação e na escala de bip continuidade chega ate a bipa. Oque eu posso fazer ? E oque seria esses problemas, se eu resolver o curto do display rall o artefato vai para ou vai continuar, desde já agradeço a atenção de todos
esse defeito é de solda bga , tbm pode ser uma memoria ruim mesmo mas só rebalando ela pra saber , mas acredito ser só uma memoria com solda trincada mesmo , vou deixar esse link aqui do youtube Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
ai vc da uma olhadinha nele e segue passo a passo do video ele vai te ensinar como baixa a ferramenta e como usar pra saber qual modulo de memoria esta com defeito , mas já adianto q tem q ter experiencia em solda bga pra consertar ela
