Acer aspire 5552/la-6552p/ nao apresenta video
Ola galera, estou com um notebook acer aspire 5552 que nao da vídeo, nem no monitor externo.
Teste realizados: subs. Memoria, processador, carregador, encontra as tensões de 3.3v ,5,0 e 19v
Na placa mais não sei o que fazer, bga não pode ser pois já fiz teste de fuga e constatou valores normais.
Tem um capacitor de cerâmica que esta com uma mancha, pode ser algum curto ?
Editado: por GBS_Info
Tente fazer um recovery da bios, acabei de ressulcitar Aspire one AOA150 desta forma, aqui no forum mesmo tem um tutorial caso não saiba fazer. Boa sorte.
Amigo, só uma dica: Não escreva em maiúsco. Parece q está gritando. Ok?!
Com a maquina ligada, meça a PL6 e PL7. Repasse as tensões q v encontrar.
amigo edita o texto ai, TUDO EM CAIXA ALTA parece que voce esta gritando ok
sobre o curto testa o componente pra saber
Então tem 2 capacitor 220 6.3v  que estao dando bip na medição, não da valor nenhum, e tambem tem 1 capacitor de ceramica que nao esta dando valor e nao bipa tambem. Alguem tem o datasheet  ?
Dar bip na medição,não significa curto, pois esse bip depende da sensibilidade do multimetro, tem multimetro que bipa até com 70ohms.
jonathan, meça os indutores PL6 e PL7. Com a máquina ligada. ok?!
cara esse teste de fuga no chipset sempre foi furada para mim. esquenta ele por baixo e veja se muda algo. curto para mim é 0. dando mais que isso tem que checar. ate dando 0 tem que checar tirando o componente e testando. ou melhor jogar tensao com a fonte variavel para ver quem vai se acusar.
regrave a bios se não subir, faça um ME na PN, nem sempre funciona o teste de fulga, assim como nem sempre funciona o ME.
Eu não tenho o esquema dessa mobo, mas PL6e PL7 já indicam onde procurar....... P indica a fonte (P de POWER) , procure a partir do conector DC. L indica indutor (bobina).......e no caso 6 e 7 indica que estão perto uma da outra. Provavelmente , com a ponta negativa  no gnd (carcaça do conector usb) e positivo nos indutores vc deveria encontrar tensões da fonte.
Onde se localiza os  indutores PL6 e PL7 ?
dê uma olhada na serigrafia da placa. Próximo a cada componente existe uma nomenclatura.
São indutores das fontes secundárias de 1,05v e 1,5v. Se a maquina liga é porque você tem as fontes primárias de 3v e 5v. Por isso não pedi para que medisse.
Já peguei algumas maquinas dessa que o problema estava no pwm dessa linha. Mas são só testes. ok?!
cara tira a resina que tem no bga e ve se a placa gera video, essa placa usa aquele chip ati parecido com os do dv4.
se der video reball
é intel ou AMD ? se for AMD vc ta caçando pelo em ovo se todas as tensoes estão ok quando vc liga as tensões secundarias estiver ok tb então reballing !
É AMD o Chip, entendi então, soh que já fiz reflow e não consegui ter nenhum resultado :(
reflow de lead free para funcionar vc tem que aquecer o chip pelo menos 235 graus e dar um toquinho pra ver se a solda ficou liquida,  estressa o chip, então melhor é partir pro reball direto, e volto a citar que nem sempre o ME funciona.
outra coisa, pode ser que o chip ATI já esteja com problema, dai somente a troca!.
InfoFernando Como eu meço os PL6 , PL7 ?
amigo notei que você tem pouca ou quase nenhuma experincia com reparo em placa, me desculpe mais assim fica dificil de ajudar, sugiro aprimorar seus conhecimentos. me desculpe se estou sendo rude mais saber fazer medições eo basico do basico pra fazer manuntenção em placas de notebook.
