HP Proliant Microserver gen8 / (não encontrei o modelo exato) / Dicas
Recebi esse servidor que, ao conectar o cabo de força, não ligava de imediato pelo botão, ele meio que fazia uma leitura da placa, ligava sozinho e depois desligava, ficava assim em loop até apresentar um erro no LED frontal (Health LED) piscando vermelho muito rápido, o que segundo o manual indicava falha na fonte (PSU failure). O detalhe é que a fonte estava boa e testei o servidor com outra fonte, mas mesmo problema acontecia.
Ao realizar pesquisas encontrei informações sobre uma interface que tem nele, ela se chama iLO e é semelhante a quando acessamos um roteador pelo IP dele no navegador.
Para acessar essa interface tem um método de ligar o cabo de rede na porta iLO e diretamente na porta de rede do seu computador, após isso acessava com o IP no navegador e já teria acesso à interface dele. O problema é que o IP padrão para acessar não estava funcionando, então eu peguei um roteador, liguei um cabo na porta iLO e ao roteador e outro cabo do meu PC ao roteador (não precisa de um cabo para acesso a internet). O intuito aqui foi acessar a interface do roteador, ir na opção de DHCP e verificar todos os IPs que estavam ali, peguei o IP que gerou no iLO e coloquei no navegador e deu certo...quer dizer, mais ou menos...
Agora eu tive outro erro referente à certificados e bla bla bla...o iLO estava em uma versão antiga, tive que acessar o Internet Explorer antigo para conseguir entrar na interface, ai sim deu certo.
No site da HP estava meio complicado de encontrar o firmware e bios deste equipamento, consegui os arquivos de terceiros de fonte confiável, fiz o update do iLO dentro da própria interface e depois disso ele passou a acessar até pelo Chrome e Edge.
Dentro da interface do iLO é possível atualizar o BIOS também, o problema é que pra ela atualizar por completo o servidor precisava inicializar corretamente pelo menos uma vez.
Dentro do iLO tem como ver logs, lá vi que o servidor tentava ligar e reiniciava em seguida (em loop) até dar o erro do LED vermelho. Outro erro era referente ao iLO Health que mostrava como degraded, dentro da aba dos diagnósticos tinha um erro falando que "embedded flash/sd-card" estava em "write/protected state", precisaria formatar ele para voltar a funcionar. Dentre os métodos para fazer isso os mais fáceis foram via iLO clicando para formatar (a interface iria reiniciar, depois é bom tirar o cabo de força e esperar um tempo), clicar em Reset iLO e fazer o procedimento de dentro do servidor apertando F8 quando ele está no POST inicial (la tem uma opção para restaurar)...no meu caso nunca consegui restaurar/resetar, ele dava um erro nos logs dizendo que não conseguiu pois estava no modo de proteção de leitura. Em um momento ele até saiu desse modo e ficou com outro erro, mas foi só reiniciar que voltou.
Esta placa tem um chip do iLO, um chip que parece ser uma BIOS dele, controlador de rede, etc...esse chip (tipo um chipset) estava aquecendo demais e eu acredito que ele está com problema em alguns setores, o que estava causando a interferência na placa (na parte de ligar) e causando o erro ao tentar formatar aquela memória flash/sd-card...
Deixo essas dicas pois podem servir de ajuda para quem for trabalhar com algum microserver dessa linha e que tenha o iLO...
Infelizmente desde que comecei as pesquisas sobre esse servidor tudo que encontro de solução é a reposição da placa, e por fim depois de várias tentativas estou concluindo que a solução deste servidor também será a troca da placa (o que não será feito kkkkk)
Caso alguém precise posso anexar links de tutoriais e os links de firmware e BIOS.
Editado: por MJVFC
  • MJVFC alterou o título para HP Proliant Microserver gen8 / (não encontrei o modelo exato) / Dicas
São dicas mesmo, neste caso de alternativas de como obter o IP para acessar o iLO e dicas para tentar resetar o flash/sd-card caso tenham o erro nele também.
