Caixa de som Sate as-322(importada)ligando sem audio
IMG_20251121_081531.thumb.jpg.bed7c3e7c146fbacabd5c54d79413800.jpgSaudações amigos do Fórum...
Estou precisando da ajuda de vcs para consertar esse aparelho, que no começo ele aparecia e desaparecia o áudio tudo indicando um falso contato, depois de desmontarlo e retocar soldaduras Ja desapareceu o som,eu preciso que me ajudem a identificar o caminho do audio a seguir porque não consegui achar com o pesquisador que tenho,os principais cis da placa são o CD2399  e o TPA3130
Tem um integradinho de 8 pinos também que eu não consegui identificar.
8 minutos atrás, morfeo disse:
você fala deste aqui circundado?
Procure o integrado de áudio, pode ser ele o culpado de n~~ao haver som ok
Boa Sorte        :)
O responsável pela saída de áudio é o tpa3130,com o pesquisador,verifique os pinos de entrada que,no caso são os pinos 4 e 10. Se o sinal de áudio não chega nesses pinos, o problema é na etapa de pré. Sugiro que faça o download da folha de dados do tpa para se orientar.
Bom dia, obrigado pela dica vou fazer isso agora, depois volto..
Em 27/11/2025 às 12:44, William de Araújo disse:
Realmente não tem audio entrando nos pinos 4  e 10 do tpa3130 no pino 4 tem tensão de 3vcc no pino 10 não desoldei o potenciômetros e volumen e achei as medidas dele bem altas 120 k e ele e de 50 k
Agora é tentar acopanhar as trinhas e componentes com o seguidor por onde passa o sinal de audio,tentando capta-lo
4 minutos atrás, morfeo disse:
Esse ci seria o pré?IMG_20251130_094857.thumb.jpg.56780dbd00339389d50377d2111ce284.jpg
A foto está um pouco borrada e não permite a identificação do circuito integrado. Ao meu ver, parece ser um 4558, caso seja, verifique as tensões de alimentação nos pinos 4 e 8, que devem ser +_ 15 ou 12. Com o seguidor, verifique se há audio nos pinos 1 e 7. Caso negativo, verifique os pinos 2,3,5 e 6.
Então agora estive fazendo medições e no 4558 só tem 4 v nos pinos de alimentação dele,estou tentando fazer um diagrama no caderno dessa placa para melhorar o entendimento do circuito é assim fazer um análise, já que não consegui nenhum esquema parecido a essa placa para orientarme
41 minutos atrás, morfeo disse:
refaça pontos de soldas frias como este do capacitor SMD circundado em vermelho ok
Boa Sorte     :)
45 minutos atrás, Maru disse:
Boa Sorte     :)
Vou fazer sim, obrigado
Retirei os potenciômetros e limpei eles, agora escuto um chiado baixinho e aí tocar com os dedos o potenciômetro do volume escuto que amplifica mais só chiado, tentei rádio FM e pendrive, mais nada de som
a função rádio permite uma pesquisa melhor pois é livre de interrupções. 4 volts não é valor usual de alimentação para o 4558. Use um pesquisador de sinais para verificar a existência de sinal de áudio nos pontos.
