Fonte cx750 Corsair valor resistor r83
Boa noite a todos.
Minha fonte queimou, explodiu o resistor r83. Não consigo achar os valores dela para reposição. Alguém pode me ajudar?
Anexo segue uma foto da área onde está o r83. Essa foto é de um amigo aqui do fórum.
Obrigado pela atenção!
R83 é 10R ou 10 Ohms (100 o mesmo que um resistor na tabela de cores com as seguintes Marrom Preto Preto).
O componente que não se vê o valor é outra referência.
Além de a foto estar em uma qualidade ruim.
Esta é a referência correta para os componentes.
Acredito que na realidade você queira saber o valor de R127 ou R11.
Flw...
Editado: por nagkiller
aproveite antes de voltar a ligar esta fonte, revise todos os pontos de soldas de toda a placa, e depois o comparador de tensão, TL 431 esta placa tem um SMD e um no formato BC ok. só então poderá ligar esta fonte sem correr o risco de uma nova queima de algum componente.
Boa Sorte    :)
Bom dia a todos!
Obrigado pela ajuda de vcs.
Estava sem a fonte, agora segue uma foto adequada.
Com a ajuda nagKiller, descobri que não é o r83...Mas agora, não sei mais o que é...hehehe
Segue foto real e obrigado a todos.
J21 é um resisitor 0R, conhecido como resistor jumper.
Pode usar um pedaço de fio, se não tiver este componente. Mas não será impeditivo conseguir outro 0R.
Flw...
Opa, muito obrigado nagKiller.
Infelizmente nao funcionou. Fiz a ponte com fio e fechei o jumper no fio verde mas nada aconteceu.
Vou fazer como o Maru adicionou, refazer as soldas.
Mas não terei mais conhecimento para ir além, pena, é uma ótima fonte.
Provavelmente, algo levou a queima do j21...E não simplesmente uma falha nesse componente.
Amigos, muito obrigado!
Editado: por Alexandre Bisewski
Aonde fez o jumper com o fio, complemente ate o outro ponto, pois parece ter danificado a trilha ok
na verdade e uma proteção para que as peças internas não venha a se tocar como se fosse uma isolação, verifique o fusível se esta bom, pois se ela não partiu ainda poderá ter mais coisas com BO, e sempre antes de ligar em full Power use uma lâmpada em serie para que evite queimar mais coisas sem necessidade ok
Editado: por Maru
Esse resistor e o que alimenta o primário da fonte ai com os 380v que estão carregados no capacitor ai acreditoq2 ue seja responsável pela alimentação somente da parte do standby ai que e esse ci menor ao lado ai. verifique a serigrafia do ci e procure pelo datasheet dele. você ira obter informações como pino vcc que terá que ter entre 10 a 20v para alimentação e pino que dreno que vai ligado ao shopper do standby esse geralmente tem que ter os 180v carregados no capacitor da fonte. Ou seja capacitor carrega energia passa através do shopper e chega nesse ci ai ou em um mosfet controlado por ele. Um circuito de disparo da um pulso alimentando o vcc do ci com pelo menos 1- a 15v fazendo ele dar partida e gerar standby no secundario e uma realimentacao 15v no primario para alimentar tanto ele propio quanto o pwm principal. se não gerou essas tensões verifique se ele não esta em curto se o mosfet q2ue ele chaveia não esta ruim se não tem curto nessa linha dos 15v tudo isso mata a partida dessa fonte.
u8.JPG.714a27203a01dbc0ff6e45694383d3b3.jpeg.1807f33bdc27d2a7df8cd9d8deff189c.thumb.jpeg.472cf9e50667364cf58d59de4fc37d5c.jpeg
1 - essa solda ai não pode faltar sem essa referencia não gera standby ou gera muito alto e danifica a fonte dai vem a referencia do standby do secundário e regula a fonte.
2 - Mosfet que chaveia shopper do standby se tiver em curto ou com fuga tem que ser trocado pois não gerara nada na fonte.
3 -ci de controle standby após receber alimentação através de resistor ou de pulso por circuito de disparo ele começa a operar e chaveia mosfet gerando 5v no secundário e 15v no circuito 4
4 -circuito de realimentação de 15v ao chavear o shopper do standby e gerado pulso ai também e gera 15v nessa fonte realimentando tanto o ci de standby quanto o pwm principal também após ligar o power on da fonte. se tiver curto ou baixa resistência ai indica defeito ou em um dos ci pwm ou em algum dos transistores drivers pequenos ou do dobrador ou da fonte principal esses que são em par ai abaixo na foto como q19 e q18.
é um circuito standby básico de fonte chaveada so com mais filtros e qualidade.
