Xbox 360 / Placa Corona V2 / Luz verde e não inicializa
Eu to com um xbox 360 slim placa corova v2 (nand 4g) que ele liga e fica com a luz verde acesa infinitamente e o sistema não sobe.
Ele tinha um RGH2 (que tb não dava boot), tirei o chip, fiz o RGH3. Como eu consegui ler a nand, eu peguei a nand q tava nele (q já tinha o cpu key), mudei pro RGH3, gerei o xebuild e escrevi novamente.
Mesmo assim o console não dá boot no sistema.
Outro sintoma é que o reset não funciona. Nem com o a frente e nem fechando curto nos resistores na placa RF.
As tensoes de entrada, nand e controlador das usbs estao normais. Os capacitores das usbs q geralmente dao problemas tb estao normais.
Eu to achando que o processador morreu msm, mas queria ver com vcs se tem mais alguma coisa q eu possa testar pra aprender.
joga uma nand retail e ver se da luz vermelha, RGH esconde alguns códigos de luz vermelha, se passar 30s  mais ou menos e dar 0022, provalmente vai ser APU, aq temos maquina de BGA então a gente um reflow e da certo, se n tiver, recomendo fazer o reball.
vc precisa substituir essa nand por uma retail de algum clone, no caso nao precisa por cpu id nela, apenas faz para ele ligar e dar a luz vermelha e vc tirar o codigo de erro, nand rgh nao dá luz vermelha mesmo se o videogame estiver com erro, se vc conseguir tirar o codigo de erro nele posta aqui no forum, vc vai precisar no caso de uma nand doadora do modelo exado da sua placa mãe em retail (sem glitch)
