Quais ferramentas iniciantes reparo consoles retro
Qual potência de ferro de solda é boa para iniciantes que faz manutenção em consoles retro tvs crt qual potência é boa para soldar dessoldar com qualidade e sem risco de danificar a placa e trilhas e componentes? A marca também importa?
Além do ferro de solda e multímetro digital quais outras ferramentas são necessárias?
Boas!
Deixo aqui uma lista das minhas ferramentas!
Nao sao as TOP mas sao boas e com bons resultados vs preço..
Estaçao de Solda Geeboon tc22 (220w) Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Manipulos para as Pontas
c245
c210
c115
Pontas de Solda
C245 (Grandes)
C210 (Microsolda )
C115 (Exculsivo microsolda)
Multimetro
1 option (Preço acessivel)  -
2 option (Top)
Ar Quente (retrabalho)
Nao e a melhor mas funciona -
Top -
Consumiveis
Malha para remover a solda  -
Jumper Wire -
Solda -
Solda em Pasta-
Fluxo 1 -
Fluxo 2 (Top) -
Pinças -
Pinças 2 -
Tinta UV -
Lampada UV  -
Bomba de sucçao -
Tapete-
Microscopio
Fonte de Alimentaçao -
Como disse nao sao as melhores.. mas exelente qualidade preço!
Sem estacao por ser mais caro qual melhor opção?
Editado: por and897 at
Qual potência de um ferro de solda Hikari é segura para não danificar as trilhas, placa e componentes e boa para soldar e dessoldar? Para consoles retro e TVs CRT
Sugador e multímetro quais marcas são boas?
Estanho tem data de validade? Se eu tenho de 10 anos atrás não é mais confiável? Quais melhores marcas estanho?
Estanho nao tem data de validade, mas vai perdendo as sua caracteristicas..
Uma solda com boa relaçao qualidade preço - Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Em relaçao a potencia e indiferente, o que destroi as trilhas e muito calor em cima delas e de forma precistente. ou seja e limpar sem muito esforço e evitar soldar o mesmo sitio 3 ou 4 vezes.
Sugador qualquer um serve  exemplo -
Multimetro, melhor marca Fluke 100%.
Opçoes mais em conta e de qualidade
Barato -
Multimetro + Osciloscopio -
Tem algum multímetro bom e barato entre 30-50 reais?
Eu tenho aqui um ferro de solda Hikari Power 40 de 34w mas eu não sei se ele é recoimendavel bom para eletrônica porque a temperatura máxima dele é 450C
Tem como descobrir se é hora de substituir capacitor sem retirar da placa para o teste?
Algum ferro de solda bom e barato no Aliexpress?
