Asus placa mãe X415EA não liga
1 hora atrás, AMDRÔMEDA disse:
PRS8901. Esse resistor está adequado? Consegue outro igual para substituir para teste? Há uma pequena possibilidade de ser ele. (Outra coisa seria unir Dreno e source de PQ8901 com uma pinça. conectar o carregador e após isso remover a pinça. Para ver se ele se mantém ligado)
sim, se eu faço isso ele se mantém ligado.
Agora, Davi Querze disse:
@Davi Querze Você tem osciloscópio? Se tem coloca ele em 500ms/div   e 10V/div. Deixa no gate de PQ8901 e vê o que acontece quando pluga o carregador. Se não tem osciloscópio mede a tensão mesmo. Mas precisa deixar a ponta de prova ali no gate e plugar o carregador. Outro teste é colocar a ponta de prova no source do PQ8901 e plugar o carregador. Quero ver a tensão que acontece ao plugar o carregador nesses pontos. Se puder fazer isso será muito bom.
3 horas atrás, infocel technology disse:
se o acok esta sendo aterrado ele nao vai aterrar o AC_IN_OC# da uma olhada no thermistor ptr9003
Será que com o acok em nível baixo o Note funcionaria?
sinceramente nao sei ai teria q dar uma olhada em toda parte de proteçao, oq sei e q pelo menos tem q aterrar o AC_IN_OC# mais ai teria q ver se nao traria problema para usar bateria e carregador. Esse bq780s ele e bloqueia os 24v do gate com qualquer coisa q esteja fora do padrao e ainda mais em placa q usa muita proteçao
hace 14 horas, AMDRÔMEDA dijo:
Mas no caso o colega disse que o ACOK tenta subir e morre.  Uma alteracao no ACDET pode ocasionar isso.  Inclusive até mencionei para verificar o ACDET, mas acho que passou batido.
Se o ACDET estiver alterado tem todo o sentido verificar o circuito do PTR9003 já que ele alterando a entrada do comparador interno do BQ, pode alterar a saida e aterrar ACDET, matando ACOK
A duvida realmente é porque o ACOK nao morre quando ele injeta 19V na linha de alta ou se o note consegue ligar mesmo sem o ACOK.
Mas enfim... uma coisa de cada vez.
Circuitinho aboiolado hein.
Se o Jack esquenta ele desativa o ACDET
Deixa derreter!  Assim tem mais servico 😆
13 horas atrás, infocel technology disse:
realmente deu problema, eu ignorando tudo e colocando a maquina para ligar, a bateria não carrega e pior, quando despluga e pluga o carregador com a bateria conectada a fonte (original) entra em proteção.
25 minutos atrás, infosquad disse:
então, mas ACDET não passou batido não, eu verifiquei e inclusive tirei as resistencias e estao todas OK, a tensão de ACDET existe e está lá fixa em 2,6v quando injeto tensão ACOK sobe e funciona não cai e ACDET tambem não tem alterações quando injeto tensão.
hace 55 minutos, Davi Querze dijo:
Tentou botar pra funcionar a maquina ignorando todos os circuitos de protecao ?  Nao foi uma boa ideia. Ainda bem que as baterias já ha muitos anos tem protecoes internas senao agora mesmo voce estaria juntando as cinzas.
hace 51 minutos, Davi Querze dijo:
Entao... quando injeta esta ok, mas quando pluga a fonte ? Quando faz tudo de maneira original ? Ai é que a gente quer saber quem oscila.  ACok, ACDET, VCC, REGN ,as tensoes que chegam nos mosfets, etc.
Editado: por infosquad
3 horas atrás, APMIDIAS disse:
@Davi QuerzeTeve resultados ? to com o mesmo problema.
Por enquanto não, to na luta com ela ainda e estudando junto com a dica dos colegas
Em 30/01/2026 às 11:21, infosquad disse:
quando pluga a fonte, a tensão de ACDET permanece fixa em 2,6v ACOK vai para 3.3v e cai em seguida
as tensões dos mosfets os 19v chegam a passar por 2 segundos e depois caem novamente.
19 horas atrás, infocel technology disse:
Ola amigo vc verificou o thermistor ptr9003 que falei
bom dia! Eu to exatamente com o mesmo problema, ja verifiquei tudo q passaram na postagem e ta dando a msm coisa, por um momento injetando tensão no mosfet de baixa, a placa permaneceu ligada normal sem precisar injetar tensão, porém assim q tirei a fonte original e coloquei dnv, voltou o problema.
Verifiquei o PTR9003 ele ta dando 75kohm
Editado: por APMIDIAS
Ok. Se puder liga o carregador sem a bateria e mede PQ8901 Gate, dreno e source. Vamos ver se conseguimos seguir uma linha de raciocínio e de medidas.  (Você tem osciloscópio?)
Editado: por AMDRÔMEDA
Em 07/02/2026 às 11:41, AMDRÔMEDA disse:
Bom dia!
DRENO 19V
SOURCE 0 a 500mv
GATE 0 a 500mv
Não tenho osciloscopio ainda...
Boa tarde. Tensão nos pinos 15, 17, e no 18 do BQ24780s?  E tensões no PD8907
