rest scx 3405fw deu errado
Bom dia.
estou com uma samsung scx 3405fw que deu errado o procedimento de reset...agora a impressora reinicia a todo momento.
oque fazer?
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
amigo voce vai precisar pegar a placa de outra maquina que esteja funcionando e fazer uma copia da eeprom e depois gravar nessa que esta com problema..
ou se o cliente aceitar troca a placa toda...
abçs..
amigo ate onde me consta é uma eprom somente...e referente a esse modelo que vc indicou nao aconselho a usar...melhor colocar da mesma impressora...
abçs...
essa placa que tenho aqui da impressora com problema, ela possui duas, uma ao lado da outra e uma terceira menor do outro lado da placa.
Essa Samsung em especifico eu não sei mais os modelos anteriores mesmo usando um reset errado dá para recuperar a impressora com o reset certo, procure um vendedor experiente conte o problema, é bem provável q ele vai te passar um reset novo e vai recuperar sua impressora.
Não mostre desespero, tem vendedor q percebe q vc está desesperado e cobra bem mais.
Uma observação, não sou vendedor e não tenho nenhum paraindicar.
Eu não me lembro exatamente os comandos mas essa impressora deve ser colocada em modo de serviço para receber o reset quando isso acontece. Se estiver reiniciando e não permitir receber os comando. ai só tirando da placa e regravando mesmo. Como o amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. falou, o reset certo talvez resolva o seu problema. Poste uma foto da placa para ajudarmos! Boa sorte!
procura na lista fornecedores de reset,eu ja fiz uma vez e não deu certo fiz com um reset certo deu certo ficou tudo bem
amigo por esse foto nao da p/ ter certeza se esse ci é uma bios ou um mosfet...consegue nos informar o que esta escrito em cima do componente?
abçs..
Eu tenho certeza que são duas bios......meu problema é qual arquivo usar.
obg.
se voce tem certeza que sao as duas...e vc consegue pegar uma placa igual funcionando, pela logica é so ir na sequencia...tira uma boa copia o programa e grava na outra e assim na outra bios...
o arquivo vou ficar te devendo amigo...abçs e boa sorte...estamos acompanhando..
  • 4 anos depois...
  • 2 meses depois...
bom o dono do poste pelo jeito abandono ele, vo continuar de onde parei, e como minha impressora é do mesmo modelo da dele, isso não vai atrapalhar na solução do caso.
consequi um gravador de bios (CH341A), o programa e os drives dele consequi aki no forum mesmo )
muito obrigado, agora to na caça do arquivo de bios.
Editado: por Flavio Cassiano
