Postado 25 de Março 25 Mar Bom dia a todos. Estou com esse notebook na bancada, ao pressionar o botão de power o led acende, mas não gera vídeo. Fiz a medição nas bobinas e não encontro nenhuma tensão, nem 3.3v nem 5v nenhuma outra. Encontrei um curto na linha dos 3.3v, injetei essa tensão mas não esquenta nada e mostra um alto consumo de corrente. Alguém já pegou algo assim nesse modelo que possa ajudar? Obrigado Editado: 25 de Março 25 Mar por Erikazevedo
Postado 25 de Março 25 Mar bom dia, informe de quanto e o alto consumo de corrente que vc achou na linha de 3.3v. vc fez isso com a maquina desligada? se for mais de 3 amperes alguma coisa deveria aquecer, tire o dissipador da cpu e veja se nao e a cpu que aquece.
Postado 25 de Março 25 Mar Autor Retirei a bobina dos 3v para saber de que lado estava o curto, e é no sentido da tensão, e não nos mosfet de chaveamento. Injetando os 3.3v a tensão cai para 2.4v e a corrente fica em torno de 2A, mas nada esquenta, e já está sem o dissipador
Postado 25 de Março 25 Mar com essa amperagem nao deveria cair a tensao, ajuste a fonte pra 3.3v com maior amperagem, se tiver curto de verdade 2A ainda e pouca amperagem.
Postado 25 de Março 25 Mar Autor Fiz o que vc falou, coloquei a fonte em 5A e ao injetar o processador começou a aquecer. Já era ?
Postado 25 de Março 25 Mar sim, laventavelmente a probabilidade de a cpu apresentar problema neste caso e bem alta mesmo.
Postado 25 de Março 25 Mar Autor Sim, vi também que esse modelo de notebook tem problemas com processador, só não entendi pq a linha de 3.3V está indo direto para o processador. De qualquer forma, obrigado pela ajuda.
Postado 25 de Março 25 Mar essa linha alimenta um estagio do PHC que fica dentro das cpus que permanece em standby com consumo minimo ate ligar o aparelho.
