Acer - P5we0 LA-6901P - matando o carregador
Galera, não tenho o modelo deste notebook pois ele está sem etiqueta alguma, o que acontece é o seguinte quando conecto o carregador ele desarma a fonte do notebook, tentei usar a ninga fumegation mais tbm não consegui, a unica coisa que encontrei de errado é que pq40 e pq41 há dois capacitores ao lado dele que está marcando 001 na escala de ohms porém bem proximo ali há a pl13 que recebe B+, retirei ela pra ver se algo mudava os curtos no capacitores sumiram, mais quando conecto a fonte ela ainda assim desarma, eu estou notando que não sei interpretar circuito elétrico. Espero uma ajuda de voces!
Obrigado
Segue o link do esquema da placa mãe:
intao...  A placa mae ta em curto....por isso ta matando a fonte!!!!! basicamente isso!
procedimento basico...
teste de configuracao minima!!!!!tire tudo da placa processador....memoria.....etc....c a fonte continuar morrendo!!!!ai nao eh facil nao acha onde ta o curto na placa!!!!!
tenta detectar visualmente....depois testes com multimetro....ociloscopio pra tecnicos mais avancados....
c pode tb FUMEGA placa.....hahahhaha...nao eh por fogo nao!!!!!com uma fonte assimetrica c aplica tensao baixissima e ve onde ta aquecendo!!!!as x sai uma fumacinha!!!!!!
abraco!
eu encontrei o pq7 dando 000 do dreno para o gate, e tanto do dreno e do source para o gate de 26 ohms tanto faz a ordem das ponteiras era esta a aferição, pois logo retirei o componente, não desarmou mais a fonte porém o equipamento não liga......acredito que o curto possa estar proximo a pl22 pois há tres capacitores marcando curto..... mesmo sem o pq7
pelo que notei a placa inteira está em curto com  a ninja fumegation em 5v apliquei dos dois lados da pr14 ambos acendem a lampada porém um lado mais forte outra mais freca, em quase todas as bobinas da placa a lampada acendem, não sei o que proceder
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.......Peço desculpa por não respoder antes porque fiquei sem Net aqui.
Com o multimetro qual lado vc aferi no pr14 está em curto porque tirando ele uma parte da entrada esta desligada.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Seguinte eu medi na escala de continuidade, ponta preta no terra, vermelha no lado da pr14 que esta vindo dos pinos 5,6,7,8 do pq7 está medindo 700 ohms, acredito que seja a resistencia de algum componente desta linha, já o outro lado está marcando curto direto ou seja 000
Então tá, pluga o carregador e curto ainda continua?
Pelos teste que vc fez alinha em curto e de B+
Caso ainda continuar em curto verifique o PQ5 que ele também leva a linha de B+
Olhando mais um pouco , o que pode levar está linha a terra e o PQ9 E PQ12 creio que o PQ5 a chance e minima de estar em curto.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ontem encontrei o pq7 nessas condições do dreno para o source na escala de continuidade apresentando 000 e tanto do sorce ou do dreno para o gate apresentando 026 ohms logo retirei ele da placa e conectei a fonte não desarmou o carregador porem o curtos a frente do da pr14 continua ok , ainda não encontrei este componente para substituir, verifiquei ele no alldatasheet verifiquei que ele e um mosfet canal p de 30V. quanto ao ao pq5 aparentemente está normal entre o dreno e o source está apresentando 460 ohms e do gate para dreno ou para o source está marcando OL, acredito que esta normal, vou verificar agora os mosfets que vc mencinou! ao final de tudo isso irei te dar um joinha e se possivel até medalha, só não sei como!kkkk
Obrigado
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.....Ponta preta GND e ponta vermelha nos terminais do PQ9 e depois no PQ12
Sobre o PQ9 não está na placa o esquema não diz nada aferi tambem este espaço vazio que pela sua medicão vou saber se é ou não é PQ9
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. .....Analizando um pouco mais creio que esses cara não vão estar em curto... Não sabia que apos tirar o PQ7 não derrubou mais o carredador não vi em qual poste do inicio vc colocou , mais já eliminamos  a tensão VIN e se o PQ5 está normal eliminamos a tensão BATT+ Estou analisando a tensão B+
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ........Sobre o PQ7 creio eu que ele está bom.... Você aferiu ele fora da placa?......Como ele está se comportando.
Verifique as PL1 e PL2 retire ela da placa e aferi o capacitor C9 ,ponta preta GND e ponta vermelha na PL1.
Caso encontre curto no capacitor, nosso problema está nessa região.
Post resultado.
Caso encontre curto só de um lado da PL1...Vamos verificar o PQ2, creio que está região não estará em curto, porque após retirada do PQ7 não derrubou mais a tensão do nosso carregador e nossa linha do PreCHG estária em curto.
Agora nossa linha da PL3 o mesmo processo, retire ela da placa e afere o capacitor PC31 caso ache curto nesta regiao verificar os capacitores desta linha, caso os capacitores desta linha tiverem bom , vamos ter que verifica  a  PU2 espero que não aja necessidade da gente analisar isso.
Caso o curto permanecer, o proximo passo e o nosso PQ28 e quem seria o causador do curto, e o nosso PC54 aferi o PQ28.
Post resultado.
Caso todos os teste acima feito e o curto percistir vamos para nossa PL9 retire ela da placa e verifica o dreno do PQ32.
Post resultado.
O mesmo processo da PL9 ,você vai faser com PL7, aferi o Dreno do PQ30.
Post resultado.
A Pl23  o mesmo processo aferi o dreno do PQ34.
A Pl15  o mesmo processo .
Faça todos os teste com calma , ao retira o componete da placa volte ele caso você nao encontrar curto.
Aguardo Post dos resultados dos testes feitos, para que eu possa analizar.
  • 3 meses depois...
eu tinha o mesmo problema que o teu, os capacitores em curto, a acabei achando o defeito, era um capacitor na frente do PQ20, espero ter ajudado.
Amigo , olha o B+ é muito grande para achar o curto medindo retire tudo da placa e faça como fiz aqui:
vai achar na hora , valew fui..
Todos os circuitos primarios da placa são alimentados pelo B+ Ja resolvi muitos casos desse tipo em Acer abrindo os circuitos e medindo de que lado esta o curto, para isso basta vc ir retirando as bobinas de B+ e ver de que lado esta o curto. Isolando os circuitos fica bem mais simples a analise. Retire essas bobinas e analise como expliquei  PL3, PL7, PL13 e PL24.
Aguardo os resultados! Abraço
E aí amigo, não sei se vc já testou essa parte mas peguei um desses que estava cm defeito parecido desarmando a fonte e era um mosfet
bem em baixo do conector do jack se não me falha a memória o PQ1 ou PD1 em curto e apenas troquei ele e a placa voltou a vida. Se ajudar não esquece do joinha vlw
  • 2 anos depois...
No meu caso troquei o PQ7 e injetei 3v o curto sumiu, porém sempre que colocava 19v o curto reaparecia e o PQ7 entrava em curto, então retirei a proteção e injetei 19v após, então aqueceu PQ35, troquei ele e verifiquei se mais algum iria aquecer, como não aqueceu nenhum então recoloquei a proteção coloquei o carregador e o notebook ligou, porém não subiu video, não sei se por esses dois curtos as memórias estavam queimadas, troquei a memória e pronto, tudo funcionou!
