Epson L3150 / F301 aberto
Bom dia a todos.
Fui fazer uma limpeza do cabeçote que atava entupido e esguichou um pouco de produto na placa do cabeçote, sequei e cometei novamente, porém foi o bastante para danificar.
Ainda imprimiu algumas páginas, mas começou a dar erro na impressão, após imprimir uma folha todos os LEDs piscavam. Reiniciava e após imprimir uma folha, novamente os LEDs piscavam, até que não reiniciou mais, entrando em modo de segurança diretamente ao iniciar. Acendia o led do power, depois o led Wi-Fi e quando acendia o led Wi-Fi com celular ele já piscava todos os LEDs.
Removi a placa e constatei o F301 sem continuidade.
Preciso de ajuda para saber quais outros componentes preciso testar, para que não queime novamente ao trocar o fusível, ante de queimar já tinha removido todos os flats e testando um por um e o cabeçote que estava em curto, já vou substituir o cabeçote.
desde já agradeço a atenção.
Pontos a verificar.
Troca do fúsivel F301
Teste dos 2 transistores
Teste do cabo flat
Teste da cabeça de impressão ----> no fórum tem o tutorial para esse teste.
Editado: por xandy_73
@xandy_73 Eu troquei o F301, os dois transistors estão bons, não estão em curto, o cabo flat não está queimado e nem danificado ja testei continuidade e estão bem, o CI eu testei o pino 1 e 2 confirme tutorial aqui no forum e não deu alteração. A impressora está fazendo toda leitura, movimenta o carrinho até o final, retorna pra base e faz um movimento rápido pra esquerda e retorna, aí os leds piscam, quando ligo novamente ele faz todo procedimento novamente, e na hora de repousar no final ele pisca de novo os leds.
Como o cabeçote estava em curto e queimou o F301, existe grande chance de ter ficado fuga na linha ou dano parcial no driver.
Como a impressora inicializa e só falha no final do movimento, vale focar em:
Limpeza completa da placa (possível resíduo condutivo)
Verificação da linha de alimentação após o fusível
Limpeza da fita/disco encoder (muito comum causar esse sintoma)
Revisão dos conectores do flat
Obs: Antes de instalar o novo cabeçote, recomendo medir a linha para garantir que não há fuga, senão pode queimar novamente o fusível ou o cabeçote novo.
Vamos lá.
Testei o cabecote antigo pelo tutorial aqui do fórum, deu alteração no GND e último pino então tstei o cabecote novo e tudo ok.
Limpei os encoders compano macio e alcool isopropilico.
A estação de limpeza está ok, sem obstrução.
F301 dando continuidade normal.
Transistors não estão em curto, há valores de resistencia normais.
O cabo flat do power é que está me deixando mais em duvida, nesse vai e vem de conectar pode ter dado probema.
Desconectei os flats do scanner.
O flat do cabeçote está íntegro sem falha.
O erro acontece justamente assim:
Impressora liga, acendem as luzes de wifi alternadas, se apagam e começa a piscar a luz de power, enquanto o carrinho se movimenta normalmente no percurso, em alguns momentos o erro acontece antes do carrinho chegar na estação de limpeza, outras vezes acontece após ele chegar, sair um pouco e estacionar de vez.
Após ele estacionar e as luzes piscarem, as 5 luzes, as engrenagens giram comos e fosse puxar papel, param e fica somente os leds piscando.
Aqui pelo teste de cabeçote, tenho leituras próximas mas não exatas.
Quais componentes devo testar na placa e quais leituras estão corretas para eu fazer comparação?
27 minutos atrás, Wilson Carlos de Sousa disse:
Vamos lá.
Abra um topico novo.
seu problema de cabeça foi resolvido.
