Samsung Book i3 sem aúdio
Samsung Book NP550XDA / placa NB2772_PCB_MB_V8 – sem som nos alto-falantes internos
Pessoal, estou analisando uma placa Samsung Book NP550XDA, NB2772_PCB_MB_V8, com defeito de sem som nos alto-falantes internos.
Sintoma inicial
Notebook funciona normal.
Áudio no P2/fone funciona perfeitamente.
Áudio via sistema/Windows funciona.
Som nos alto-falantes internos não sai.
Os dois alto-falantes internos estavam mudos.
CI envolvido
CI pequeno de áudio identificado na placa como Realtek ALC122.
Encapsulamento pequeno, aparentemente QFN24.
Pelo material que levantei, ele parece ser um amplificador classe D BTL para speakers.
O que já foi testado
1) Software / driver
Realtek aparece normalmente no Windows.
Barra de volume mexe.
P2/fone funciona.
Então não parece problema geral de driver/codec principal.
2) Teste com speakers externos
Testei 2 alto-falantes externos passivos:
um de 4R / 5W
outro sem identificação de potência
Ambos reagem quando alimentados externamente.
Na saída speaker da placa não houve reação.
3) Medições iniciais nos speakers internos
No começo houve alguma ambiguidade porque usei também multímetro analógico, e ele confundiu um pouco a interpretação.
Depois passei a confiar mais no Fluke digital.
Mapeamento que fiz na placa
Dividi os canais em:
Canal A
Canal B
Importante:
No começo eu estava usando o Canal A como referência, mas depois percebi que não posso afirmar 100% que ele está bom, porque os dois speakers estavam mudos.
Então a leitura mais correta é:
o Canal B está claramente mais anormal nas medições
mas não posso afirmar sozinho que o A está perfeito
MEDIÇÕES FEITAS
Antes de isolar o ramo
Entre linhas do conector de speaker
Canal bom (referência inicial) = aberto
Canal ruim = 33,6 Ω (Fluke)
Para GND no canal ruim
Perna esquerda → GND = 262,2 Ω
Perna direita → GND = 262,6 Ω
Interpretação:
o defeito do canal ruim não parece ser para GND
parece estar entre as duas linhas
Medição mais antiga, ainda sem isolamento
Essas foram medições em pontos marcados nas imagens:
Em um lado:
0,5 V DC em cada terminal do conector
pontos próximos também com 0,5 V
alguns pontos em 0 V
No outro lado:
5 V DC em cada ponto medido
Depois em AC:
onde estava 0,5 V DC, passou a 1 V AC
onde estava 5 V DC, deu 0 V AC
Isso reforçou que um ramo estava se comportando diferente do outro.
Componente em série
Encontrei um componente em série em um dos ramos do speaker.
Medição dele:
Canal B = 0,2 Ω
Canal A = 0,0 Ω
Conclusão:
esse componente em si não parecia ser o defeito
provavelmente bead / jumper / 0R
Durante o processo, acabei perdendo esse componente ao remover.
ISOLAMENTO DO RAMO
Depois que removi o componente em série do ramo suspeito:
Lado do conector
Conector do canal B = OL / aberto
Ou seja:
o lado externo/conector ficou isolado
Lado interno
Continuaram aparecendo valores entre as linhas:
Ponto verde (ponto intermediário da trilha) = 33 Ω
Saída do CI = 17 Ω
Para GND no ponto verde
linha 1 → GND = 263 Ω
linha 2 → GND = 264 Ω
Interpretação:
as duas linhas continuam simétricas para GND
mas continuam com baixa resistência entre si
defeito está do ponto verde para dentro, não mais no conector
Canal A para comparação
No ponto equivalente do Canal A:
A+ ↔ A− = aberto
A+ → GND = aberto
A− → GND = aberto
Isso foi um achado importante, porque mostra que o comportamento do Canal B não é normal.
MAPEAMENTO DE TRILHAS
O que consegui reconstruir:
Canal B
Conector do speaker
componente em série
trilha visível até um ponto verde
a partir do ponto verde, a trilha entra em camada interna da placa
depois, pela lógica/topologia e comparação com o Canal A, acredito que ela sai próxima ao CI ALC122 e entra direto nos pinos dele
Importante
Ainda não consegui provar visualmente 100% o trajeto interno.
Mas pela:
topologia do canal A
continuidade
lógica do circuito
a dedução mais forte é que essa net realmente vai para o CI.
OUTRAS OBSERVAÇÕES
Sobre o conector
O conector do ramo suspeito, depois do isolamento, ficou aberto (OL).
Então hoje o defeito não está mais pesando contra o conector.
Sobre o speaker em si
Como os dois alto-falantes estavam mudos, no começo pensei que pudesse ser speaker.
Mas depois do isolamento e das medições, a suspeita ficou muito mais no bloco SPK/amp.
DIAGNÓSTICO PARCIAL ATÉ AGORA
O que parece descartado
driver / software
codec principal geral
P2/fone
problema simples no conector externo do speaker
curto de uma linha para GND
O que ficou mais provável
Hipótese principal
Falha no bloco amplificador de speaker interno (CI Realtek ALC122), com anomalia elétrica mais forte no ramo do Canal B.
Hipótese secundária
Curto/fuga interna na PCB multicamada entre o ponto verde e o CI.
RESUMO DAS MEDIÇÕES MAIS IMPORTANTES
Canal A
A+ ↔ A− = aberto
A+ → GND = aberto
A− → GND = aberto
Canal B
Antes do isolamento
entre linhas no conector = 33,6 Ω
para GND:
uma linha = 262,2 Ω
outra linha = 262,6 Ω
Depois de remover o componente em série
conector = OL
ponto verde entre linhas = 33 Ω
lado do CI entre linhas = 17 Ω
no ponto verde para GND:
linha 1 = 263 Ω
linha 2 = 264 Ω
Dúvida final para o fórum
Com base nisso, vocês concordam que:
o principal suspeito é o ALC122
ou ainda vale considerar fortemente curto interno na PCB multicamada entre o ponto verde e o CI?
E outra:
alguém já pegou Samsung Book NP550XDA / NB2772_PCB_MB_V8 com falha de áudio nos speakers internos?
Eu gostaria de uma recomendação onde encontro este CI ALC122 e onde encontro o esquema deste notebook..
