L3150 todos os LEDs piscando
Boa tarde a todos.
Troquei o cabeçote da Epson L3150 e estou com o seguinte problema:
Testei o cabecote antigo pelo tutorial aqui do fórum, deu alteração no GND e último pino então testei o cabecote novo e tudo ok.
Limpei os encoders com pano macio e alcool isopropilico.
A estação de limpeza está ok, sem obstrução.
F301 dando continuidade normal.
Transistors não estão em curto, há valores de resistencia normais.
O cabo flat do power é que está me deixando mais em duvida, nesse vai e vem de conectar pode ter dado probema.
Desconectei os flats do scanner.
O flat do cabeçote está íntegro sem falha.
O erro acontece justamente assim:
Impressora liga, acendem as luzes de wifi alternadas, se apagam e começa a piscar a luz de power, enquanto o carrinho se movimenta normalmente no percurso, em alguns momentos o erro acontece antes do carrinho chegar na estação de limpeza, outras vezes acontece após ele chegar, sair um pouco e estacionar de vez.
Após ele estacionar e as luzes piscarem, as 5 luzes, as engrenagens giram como se fosse puxar papel, param e fica somente os leds piscando.
Quais componentes ainda preciso testar ?
Amigo, procura e baixa o wicreset e dá uma olhada no relatório de erros.
Acredito que ela reconhece no sistema ai você usa o wicreset.
Roberto
Também pode usar o próprio adjprog da epson para ver os erros que acontece.
38 minutos atrás, Wilson Carlos de Sousa disse:
@xandy_73 Depois que ela faz esse movimento a USB não reconhece no Windows.
Principal suspeito nesse caso, seria o cabeçote (mesmo sendo novo), é muito comum, o cabeçote novo vir incompatível, defeituoso ou com resistência fora do padrão
detalhe importante, só medir continuidade NÃO garante que está bom, se o cabeçote estiver consumindo fora do normal, a placa entra em proteção, trava o sistema e some da USB
tbm pode ser, o circuito driver do cabeçote, mesmo você não achando curto, pode ter driver parcialmente danificado, transistor abrindo só sob carga e CI driver comprometido. Isso gera exatamente esse comportamento intermitente.
Flat do cabeçote, você disse que está íntegro, mas o flat pode estar, com trilha rompida interna ou com fuga entre vias. Principalmente depois de várias reconexões
Flat do painel / power (bem observado por você), se esse flat estiver ruim, pode causar falha de inicialização, travar comunicação e gerar erro geral (todos LEDs piscando)
Firmware travando (menos comum, mas possível), quando a USB para de reconhecer, pode ser crash do sistema, causado por hardware inválido (geralmente cabeçote)
Testes que vão direto ao ponto, ligue a impressora SEM o cabeçote conectado, se parar de dar erro, problema no cabeçote ou driver. Se continuar igual, placa / flat / lógica
Testa com OUTRO cabeçote (se possível)
Teste tbm substitui o flat do cabeçote (mesmo que “pareça bom”)
Teste medir tensão no conector do cabeçote durante start, queda ou instabilidade, problema no driver, sobre o erro de todos LEDs piscando
Na Epson isso geralmente indica, falha crítica detectada na inicialização (não é erro simples tipo papel ou sensor)
@Wilson Carlos de Sousa  Blz, a meu ver ela tem que reconhecer no windows, pode testar sem a estação de limpeza, vai que ela tá travando o carro.
Tire a placa wifi, ligue sem ela, desligue e ligue novamente com ela.
Se não reconhece no windows e não consegue acessar via wic reset (mais fácil de encontrar na internet) é possivel que o firmware dela esteja com problema, peguei algumas que tive que tirar o chip e fazer a regravação.
Roberto
O Gemini disse
Verifique se o IC Driver do cabeçote (E09A90AA) está superaquecendo, pois ele corta a USB ao entrar em proteção por consumo excessivo. Como o USB some, teste ligar a placa sem o cabo flat do cabeçote conectado; se ela estabilizar e for reconhecida, o cabeçote novo está com defeito interno. Inspecione minuciosamente as pontas do cabo flat do cabeçote: qualquer via levemente dobrada ou em curto causa o travamento imediato do sistema. Meça os diodos de proteção próximos aos transistores de potência, que podem abrir sob carga mesmo apresentando resistência estática normal. Por fim, não descarte o sensor do encoder circular (disco lateral): se houver erro de leitura no fim do curso, a placa gera Fatal Error e trava.
