Postado 8 de Abril 8 Abr Opa, Tudo bem? Estou com uma questão que desejo investigar, é a segunda vez que tenho essa impressora em mãos, em sua primeira visita constatei tinta de má qualidade como o causador das falhas("achou bem barato na internet"), após aprovação de pré-orçamento pelo cliente, segui com os procedimentos, funcionou como esperado, limpeza de todo sistema, tanque, e instalação da tinta original epson restaurou 100% da qualidade nos testes em loja. Entretando, como ja é de conhecimento, alegria de pobre dura pouco, ainda mais se for tecino de informatica haha, após equipamento ir para cliente, recebemos retorno do mesmo com reclamaçoes que o problema persistia, situação que eu confirmei assim que chegou em loja, falhas no preto. Com elas em mãos, refiz todos os testes para averiguar estado do sistema de tinta(damper, "sistema de limpeza", ar nas mangueiras), e tudo esta funcionando como deveria, execeto pela maldita falha no preto, aqui ja era certo da cabeça de impressão. Por desengarco de conciencia, antes de partir para a limpeza quimica, substitui por uma de testes, e como esperado, impressão voltou a ficar top. Seguindo então para tentativa de recuperação da cabeça de impresão, para contextualizar, procedimento que faço consiste em 3 etapas. Início deixando mergulhada em solução para dissolver oque puder da tinta ressecada, em seguida, com solução nova começo a sugar a tinta pelo "bico injetor" de cada cor(meio que fazendo o caminho contrario da tinta), com auxilio de seringa e mangueira, por fim, quando vejo que não tem mais resquicios de tinta, apenas solução, inicio a pressurização(caminho tradicional da tinta), afim de desobstruir os orificios que liberam a tinta no papel. Por fim, quando parti para a pressurização na cor preta, notei que não estava sendo como deveria, a parte da tinta preta não liberava a solução em jatos, como se não tivesse pressão, a solução escorria tudo para baixo(faço pressurização com ela de lado, conector flat para cima, por isso o "escorrer para baixo"). Como já concluido, solução aqui é troca da cabeça de impressão, dito isso, minha duvida é sobre essa cabeça, se alguem mais experiente sabe dizer ou tem algum palpite sobre o problema dela e por que raios ficou assim, sendo que nos testes após a troca da tinta ficou 100%, deu problema depois. Escrevi bastante, espero que os amigos tenham paciencia para ler haha, agradeço qualquer informação que possam fonecer para incrementar meus conhecimentos e habilidades.
Postado 9 de Abril 9 Abr Infelizmente está infestado de falsificações dos refil para Epson. Sempre informo aos clientes que comprem de fornecedores oficiais (Kalunga entre outros) que evitem ML, Shopee e outras lojas. Quando aparece esse tipo de problema por aqui informo ao cliente que o procedimento de desentupimento e lavagem de todo sistema de tinta pode dar certo ou o problema reaparecer, então já deixo ele ciente de que se voltar ocorrer só instalando cabeça de impressão e sistema de bulk novos (reservatórios e válvulas damper).
Postado 17 de Abril 17 Abr De tudo que você citou, pelo que me parece o tanque de tinta está entupido. Chegou a criar um respiro para que o ar empurre a tinta adequadamente?
