Postado 14 de Abril 14 Abr Boa tarde! Peguei um Panasonic SA-AKX220 que não está está ligando.. alguém tem alguma dica por onde começar e quais os valores de saída da fonte?
Postado 14 de Abril 14 Abr 36 minutos atrás, Paulo Alves da Silva Júnio disse:Boa tarde! Peguei um Panasonic SA-AKX220 que não está está ligando.. alguém tem alguma dica por onde começar e quais os valores de saída da fonte?Comece verificando o standby, veja se tem 5V standby (ou 3.3V, depende da placa), sem isso, não liga nadaFusível e primário, confira o fusível, mede se chega tensão após a ponte retificadora (300V DC)Fonte chaveada, verifique a CI da fonte, transistor/MOSFET primário e resistores de partida (startup)Sinal de power, mesmo com standby, precisa ver se a placa manda sinal pra fonte armarTensões comuns, pode variar um pouco, mas geralmente tem 5V standby, 12V, +/- para áudio (dependendo do modelo)Se não tem nem standby, foco total na fonte primária, se tem standby mas não liga, pode ser comando ou proteção
Postado 17 de Abril 17 Abr Autor Ok. Vou verificarEm 14/04/2026 às 17:06, hcobain disse:Comece verificando o standby, veja se tem 5V standby (ou 3.3V, depende da placa), sem isso, não liga nadaFusível e primário, confira o fusível, mede se chega tensão após a ponte retificadora (300V DC)Fonte chaveada, verifique a CI da fonte, transistor/MOSFET primário e resistores de partida (startup)Sinal de power, mesmo com standby, precisa ver se a placa manda sinal pra fonte armarTensões comuns, pode variar um pouco, mas geralmente tem 5V standby, 12V, +/- para áudio (dependendo do modelo)Se não tem nem standby, foco total na fonte primária, se tem standby mas não liga, pode ser comando ou proteçãoBom dia!Com o multímetro na escala DC medi os pinos de saída
Postado 17 de Abril 17 Abr Autor Bom dia!Com o multímetro na escada DC medi os pinos de saída da placa fonte. Apresentou valores que ficava alterando.1 +VVD deu 14.56 depois 03.242 +VVD deu 14.56 depois 03.243 PGND deu 00004 PGND deu 00005 DOWN deu 000.2 depois 00006 V_UP deu 000.1 não mudou7 SM-ID deu 06.26 depois 017.48 PRONT deu -000.9 depois -33.209 SYMC deu 000.9 depois 213.0
Postado 17 de Abril 17 Abr Essas tensões variando não são confiáveis ainda. Parece fonte tentando partir e entrando em proteçãoConfere primeiro, se usa PGND como referência, vê se tem 5V ou 3,3V standby fixo e mede o capacitor principal (300V DC). Se não tiver standby estável o defeito é na fonte (primário, CI PWM, startup, opto, eletrolíticos). Se tiver standby, mas a +VVD sobe e cai, pode ser fonte em proteção, curto no secundário ou problema na placa principal/comando. Esses pinos (DOWN, V_UP, SM-ID, etc.) não são bons pra diagnóstico inicial.
Postado 22 de Abril 22 Abr Autor Multímetro na escala DCBobina 101 sem valor fixo IC1005 sem valor fixoIC1000 sem valor fixo
Postado 22 de Abril 22 Abr Fica complicado com esse tanto de oxidação na placa, o ideal seria lavar e vim medindo os resistores em smd que estão escuros
