Dell inspiron 5558 placa mae LA-b843p rev 1.0 (A00) não liga apos desativar video dedicado
Ola estou com um problema , Apos desativar video dedicado do notebook dell inspiron 5558 placa mae LA-b843p rev 1.0 (A00) parou de dar imagem , vi que para desativar prescisa apenas remover a bonina PL8201 E PL8202 ,
pesquisando mais afundo vi em alguns post que prescisa tbm regravar a bios , porem nao estou encontrando uma compativel , só acho com video dedicado ! alguem teria a bios sem video dedicado para processador INTEL i5 - 5200U ?
Editado: por gilvan lucio
  • gilvan lucio alterou o título para Dell inspiron 5558 placa mae LA-b843p rev 1.0 (A00) não liga apos desativar video dedicado
13 horas atrás, gilvan lucio disse:
Qual o movito para desativar a gpu?
Nao entendi muito bem. Geralmente se desativa a gpu quando o chip morreu, quando tem algum componente com defeito que nao da pra trocar tipo memoria ou algum mosfet dificil de achar.
Voce aferiu a resistencia da gpu?
O ultimo dell que desativei a gpu foi um g15, nao lembroi qual era a placa, mas foi so tirar a bobina da alimentacao. Unico detalhe é que perde o hdmi ao fazer isso.
Editado: por kazuki yano
Procura por UMA no esquema, normalmente tem straps pra definir se tem GPU ou se é versão UMA sem gpu somente video integrado. Mas em alguns casos pra tudo funcionar normalmente precisa de mais modificações, voce descobre testando (caso não tenha uma solução pronta em algum lugar)
Sem boardview pode costuma ser complicado encontrar os resistores, principalmente quando não tem serigrafia, mas essa placa acho que tem tanto esquema quanto boardview
Editado: por e1D
Consegui resolver ( desativar a gpu dedicada da la - b843p apenas atualizando a bios ! coloquei uma bios que encontrei aqui no forum , mesmo modelo de placa porem sem o video dedicado ! o notebook ficou 100 % !
