Rádio toshiba - TR849 - liga mas não chia nem sintoniza estações de rádio
Olá comunidade, estou com este rádio pra conserto, ele liga funciona leitor de pendrive sai som normal mas não funciona FM, AM e SW, não chia nada fica só piscando o led de tuning, tensões todas normais, cristal oscilador testado e funcionando, foi realizado limpeza na chave de funções, já fiz até a troca do IC101, mas continua com o mesmo sintoma de defeito, alguém teria alguma dica de como resolver este problema?
Editado: por Douglas Resende
Olá,
@Douglas Resende a sintonia é feita por variação de tensão no pino 9 por um potenciômetro.
A saída de áudio é no pino 12.
Variação da resistência do pino 10 em relação ao gnd muda a faixa de frequência da sintonia.
Pino 16 é o vcc.
Pinos 15 e 14 tem que existir oscilação do cristal
A tensão no pino 9 esta atuando normal, girando o potenciômetro a tensão varia de 0v a 3,2v. Tocando no pino 12 com uma pinça tem amplificação de áudio. O pino 10 esta aterrado a carcaça da chave de funções. Pino 16 com 3,2v. Pinos 15 e 14 sem oscilação do cristal, sem nenhuma tensão, osciloscópio não detecta nenhum sinal.
15 horas atrás, ohm disse:
Olá,
Pino 16 é o vcc.
Agora, Douglas Resende disse:
IC400 = pinos 2 e 3 = 7v, IC401 = pinos 2 e 3 = 5v
Como assim? Digo medir com a ponta preta no GND e a vermelha no pino 2 e depois no pino 3.
A sim, IC400 pino dois 3,3v, pino três 10,5v,
IC401 pino dois 5v, pino três 10,2v
2 horas atrás, AMDRÔMEDA disse:
Tensão no pino 8 do IC102.
É esse esquema aqui?
Veja que me disse que a tensão no pino 8 do IC101 fica 2,5V e vai a zero e fica oscilando. Se olhar o esquema verá que tecnicamente é o mesmo ponto do pino 2 do IC400. E me disse que está com 3,3V esse pino. Assim seguindo o caminho dessa tensão temos: R405, L101, R106. Mede esses componentes, por favor. Mede a tensão antes e depois de cada um deles. Algo nesse meio do caminho tem de estar com problema, ou o esquema não é esse. Ou estou errando em algo. kkk. Mas é o que vi até o momento
Editado: por AMDRÔMEDA
Acredito que é outro esquema, esta linha do pino 8 vai para cátodo do Led de sintonia de estação e não tem ligação com o pino 2, o CI deste rádio é o da imagem. No caso o pino 8 do meu rádio seria o pino 18 do CI da sua imagem.
18 horas atrás, AMDRÔMEDA disse:
12 minutos atrás, Douglas Resende disse:
Marquei o caminho da trilha do pino 8 na imagem.
Tensão no pino 6 do IC101 E pino 8 do IC 102? Deve ter 3,3V (agora encontrei o esquema dessa placa)( O IC102 é uma memória).
Pino 6 IC101 = 3,2v
Pino do IC102 = 3,2v
1 hora atrás, AMDRÔMEDA disse:
Pino 6 IC101 = 3,2v
Mediu em cima do cristal pra ver se está oscilando? Osciloscópio em X10 ou X100
Medi sim, nada de oscilação, até injetei uma frequência de 32.768 khz a 1,6v e nada mudou.
44 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:
Suspeito que esteja danificado. Como tem vcc, deveria existir oscilações no cristal. Os capacitores de baixo valor que vão nos pinos do crista estão com fuga?
Editado: por ohm
Sem fuga nos capacitores, o CI deve estar danificado, única explicação.
7 minutos atrás, ohm disse:
