Fonte ATX HuntKey HK300-43P Sem os 30V do SB
Olá amigo, estou com essa Fonte me dando dor de cabeça. Eu tenho uma dúvida o CI controlador WT751002 pelo datasheet ele tem que ter 30V de VCC e está chegando 4,5V
Esses 30V tem que estar presente em SB ? Da onde vem esses 30V ? Desculpe as perguntas eu sou novato.
Obrigado
Olá amigo. Essa fonte esta me deixando doido. VCC de 30V é do UC2842. Mais sabe me dizer se tem que ter esses 12V em SB ? Ele tem os 5V de SB. mais no VCC só chega 4,5V.
se SB que vc se refere é em modo Standby é 5 volts (normalmente fio roxo), a fonte em standby nao possui 12v, so apresenta 12v em modo power on.
se vc olhar no esquema, vai perceber que vcc vem tanto de VSB (modo standby nesse casso 5v) como de 12v (modo ligado)
Hummm estás tensões estão presentes. 5V do SB e 4,5 do VCC. Troquei o MOSFET Q3 estava aberto. Agora eu estou mais perdido ainda. O amigo saberia me direcionar ?
O CI IC3 que o TNY277 ele recebe 180V do B+ no Dreno e nao sai nada para foto acoplador. Deveria ter uns 3V por lá ?
11 minutos atrás, Idalio Manuel disse:
Até onde pesquisei deve ter 1,2V por aí. Se o opto estiver ok pode ser o próprio CI. Mas eu olharia o opto se está bom.
Eu troquei o foto e aparece 1.2V. Só que cometi um erro. Fui tentar medir TNY sem por o foto e o MOSFET esquento a ponto de sair fumaça.
1 minuto atrás, Idalio Manuel disse:
Já testei os MOSFET estão bons ainda. Mesmo com 1.2V a fonte nao liga, Alguma sugestão ?
A fonte não liga, quer dizer que tem os 5V stb? Sem o esquema da fonte fica mais difícil. Mas primeiro, se tem os 5V stb, tem de ver onde ele vai para poder analisar se está chegando o comando para ligar a fonte.
Testados.... Não sei o que pode ser tem os 5V do PS_ON tem o SB. Já testei todos os Transistor e MOSFET... Alguém ? Alguma sugestão ?
boa tarde. o TNY277 que vc mencionou acima faz parte da fonte standby, se vc tem 5VSB, nao é problema com esse ci.
sem esquema fica um dificil mesmo, mas verifique os mosfets da fonte principal, verifique diodos apos o trafo principal, verifique o diodo do -12V (essa referencia nao se usa mais, porem pego muita fonte com ele em curto).
os principais defeito que encontro em fonte: 1 mosfets da fonte principal, diodos, capacitores.
boa sorte.
11 minutos atrás, sidney_mk disse:
boa sorte.
Vou começar pelos capacitores. Obrigado pelas palavras.
Amigo segue as tensões.
GND pelo esquema que tenho do datasheet é o pino 2.
Agora, AMDRÔMEDA disse:
Verdade eu estou com datasheet do UC284B na mão e confundi.
3 minutos atrás, Idalio Manuel disse:
No pino 4 não deveria ser 0V por ser PS_ON
aparentemente está alimentado e com indicação de ligado. A fonte, nessas medidas você deixou desligada?
Mas olhando o pino 3 o datasheet diz que é de proteção. Parece que está ativo, ou seja, está em proteção por algum motivo.É o que me parece
Editado: por AMDRÔMEDA
2 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:
Sim desligada. Eu vou seguir esses 5V da proteção para ver da onde vem.
2 minutos atrás, Idalio Manuel disse:
Se puder pôr fotos da placa aí pode ajudar.
