Caixa de som Gradiente - GCA110 - LEDs queimados
Essa caixa teve uma falha na saída de alimentação dos leds, chegando a 6.5v e queimando todos os 84 leds WS2812B, eu troquei todos e também substitui o capacitor de saída que estava com baixa capacitância e com ESR alto, sendo o responsável por fazer o feedback do XL1509 ficar errado. Eu tô com receio que esse erro possa acontecer novamente e queimar novamente todos os leds novos que tive o trabalho de colocar, então pensei em fazer um circuito SCR Crowbar usando um TL431 e limitando a tensão de trigger em 5.3v. A minha dúvida é, esse circuito vai funcionar corretamente na prática? Eu devo colocar o fusível de 2A na saída do XL ou na entrada dele (ele tem VIN de 24v). Ignorem o LT1085 da imagem, só usei ele para fazer uma fonte DC ajustável. Eu tenho o esquema dessa caixa, se precisar eu upo no site.
@ohm Você que é muito experiente, consegue dar sua opinião, por favor?
Marcelo, bela iniciativa! Mandou bem em trocar todos os 84 LEDs e ainda identificar que o capacitor de saída do XL1509 (ESR alto, baixa capacitância) desregulou o feedback. Esse tipo de falha é clássico em conversores que usam capacitor de feedback/compensação – e você já resolveu a causa raiz. O crowbar com TL431 é uma proteção extra excelente para não ter que refazer o trabalho se algo der errado de novo.
Sobre o circuito crowbar
O TL431 funciona perfeitamente como detector de sobretensão. O princípio é simples: você ajusta os resistores do divisor no pino REF para disparar perto de 5,3V. Quando a tensão ultrapassa esse limiar, o TL431 conduz, gatilha o SCR e este coloca a saída em curto, queimando o fusível. Na prática, funciona bem desde que o SCR escolhido segure a corrente de curto sem falhar – o que não deve ser problema com um fusível de 2A.
Só alguns pontos práticos:
  • Histerese e ruído: o TL431 não tem histerese interna. Se a tensão ficar oscilando perto do limiar, o SCR pode entrar e sair de condução de forma instável, queimando o fusível sem real sobretensão. Para evitar, coloque um resistor positivo de realimentação (da saída do SCR para o cátodo do TL431) ou use um capacitor de alguns µF no pino REF para filtrar transientes rápidos.
  • Trip point real: com a referência interna de 2,495V, se você usar R1 = 10k e R2 = 11k, o disparo fica em 5,24V – bem próximo dos 5,3V que você quer. Confirme os valores no resistor inferior.
  • SCR: escolha um SCR com corrente de gatilho baixa (típico < 1mA) e que suporte pelo menos 2A contínuos. Um MCR100-6, C106 ou equivalente dá conta.
Fusível: melhor na entrada ou na saída?
Se colocar o fusível na entrada (24V), você protege todo o circuito contra sobrecorrente geral, inclusive da fonte externa. Mas, se o crowbar disparar, a corrente que passa pelo fusível é limitada pela carga do conversor + LEDs – pode demorar mais para abrir, e o SCR fica estressado por mais tempo.
Se colocar o fusível na saída (5V), ele queimará rapidamente assim que o SCR entrar em curto, porque a corrente será limitada basicamente pela capacidade de corrente do XL1509 (que pode entregar uns 2-3A). É a opção mais direta para proteger os LEDs – e é onde você quer a proteção mesmo.
Minha sugestão: mantenha o fusível de 2A na saída (entre a saída do XL1509 e a carga de LEDs). Se quiser redundância, coloque outro fusível na entrada de 24V (valor maior, tipo 3A, para não interferir no funcionamento normal do conversor).
Dica extra
Se puder, upe o esquema da caixa. Mesmo sem anexo, acho que sua abordagem está correta. Com o esquema em mãos, a gente confere se existe algum outro caminho que pudesse levar 6,5V à saída (como um curto no indutor do XL1509, por exemplo), mas o que você descreveu já é a causa mais provável.
Continue assim, que esse reparo vai ficar robusto. Se tiver dúvida nos valores dos resistores ou no comportamento do TL431, posta um esboço do circuito que a gente ajusta junto.
