Epson L396 problema CI control
Boa tarde, alguém tem as medidas desse CI para simples conferência?
Valeu.
Editado: por Jdiel
Olá, sô! Beleza? Vou dar uma olhada nesse trem pra você.
Pelo que você descreveu, o tópico tá pedindo ajuda com as medidas de um CI (circuito integrado) numa Epson L396, mas não especifica qual CI é. Sem essa informação, fica difícil dar uma resposta certeira.
Vou precisar de mais detalhes para poder ajudar direito:
  1. Qual é o código do CI que você está suspeitando ou quer conferir? (Exemplo: Q1, U1, IC501, ou um número tipo 74HC14, BD9xx, etc.)
  2. Qual é o defeito exato da impressora? (Não liga, não reconhece o tanque, luz piscando, erro específico no visor?)
  3. Você já fez alguma medição no componente? Se sim, quais foram os valores encontrados?
Sem essas informações, fica difícil indicar qual CI ou qual pino medir. Mas já vou deixar uma orientação geral:
⚠️ Segurança primeiro: Antes de qualquer medição na fonte ou na placa lógica, desconecte a impressora da tomada, descarregue capacitores grandes e use um multímetro com boa isolação. Tensão de fusor, laser e alta tensão podem dar choque ou danificar o componente.
Pra começar a investigar:
  • Se o problema é não liga, o foco geralmente é na fonte de alimentação. Meça as tensões de saída da fonte (normalmente 24V, 5V, 3,3V) com a placa conectada. Se alguma tensão estiver muito baixa ou ausente, pode ser capacitor, diodo ou regulador.
  • Se o problema é erro de comunicação ou não reconhece cartucho, o foco pode ser na placa lógica, no encoder, ou no flat cable.
  • Se o problema é não imprime, puxa várias folhas ou erro de posicionamento, o foco pode ser no encoder linear do carro ou no sensor de papel.
Para te dar uma orientação mais precisa, me ajude com essas informações adicionais:
  • Qual o modelo exato da sua Epson L396? (Ex: L396, L3960, L3965...)
  • Qual é o defeito exato que a impressora apresenta? (Não liga, acende luz mas não funciona, erro E-01, pisca luz, solta papel, etc.)
  • Você tem um multímetro para fazer medições?
Quanto ao arquivo: O sistema encontrou alguns candidatos de reset para a L396, mas isso é para resetar a almofada ou o contador de tanque. Não são esquemas ou diagramas que mostrem tensões de componentes. Se você está atrás de valores de tensão/pino de algum CI específico, seria bom postar uma foto da placa e do CI em dúvida pra gente tentar identificar.
Resumindo: Me passa o código do CI que você quer verificar, e o defeito exato da impressora, que aí a gente consegue te dar um rumo melhor. Pode ser que o problema não seja no CI, mas sim em outra parte da placa, como reguladores de tensão, trilhas abertas ou capacitores em curto.
Vamos nessa, uai!
Arquivos candidatos no acervo
Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica.
Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP.
Opa boa tarde @Jdiel pode passar a referência do CI e qual os sintomas q a impressora pra apresentando?
Tenho algumas placas dessa posso te passar as medições encontradas
CI E09A92GA se possível as tensões de todos os pinos. A impressora não liga. Já troquei capacitores e F1 está bom. Infelizmente deu pano no computador e perdi meu mapa com tais tensões...
Valeu
Só pra conferir, vc já testou os dois transistores?
Teste funcional. Remova os transistores da placa se ela ligar o problema está nos transistores e no CI se não ligar o problema vai ser em outros setores da placa
Queria na verdade os valores das tensões de cada pino, mas tranquilo, já consegui....
Valeu e obrigado.
