Hack osciloscopio Hantek - 200Mhz gratis !
    • Olá pessoal, abro este tópico para compartilhar com vocês este hack que foi testado por mim e que permite aumentar a largura de banda do seu osciloscópio (daqui pra frente DSO).
Deixo claro que eu apenas realizei o serviço de tradutor e cobaia, sendo a autoria do material pertencente ao usuário tinhead, integrante do fórum eevblog.com
Modelos compatíveis
Assim como acontece com outros aparelhos eletrônicos, os equipamentos compatíveis com este hack foram comercializados por varias empresas, no fundo é o mesmo aparelho com um ou outro detalhe e obviamente o nome da respectiva empresa estampado no aparelho. Deixo a seguir uma lista com alguns dos equipamentos que são compatíveis com o hack.
height=480 width=640
[/img]
- Tekway DST1062B, DST1102B, DST1202B
- Hantek DSO5062B, DSO5102B, DSO5202B
- Voltcraft DSO1062D, DSO3062C
- Hantek Handheld DSO1062B/BV, DSO1102B/BV, DSO1202B/BV
- Hantek Handheld DSO1062S, DSO1102S, DSO1152S
- Tekway MSO MST1062B, MST1102B, MST1202B
- Hantek MSO MSO5062D, MSO5102D, MSO5202D
- Voltcraft MSO MSO5062D, MSO5102D, MSO5202D
- Hantek DSO DSO5062BV/BMV, DSO5102BV/BMV, DSO5202BV/BMV
- Extech MS6060, MS6100, MS6200
E muitos outros.
Este tutorial vai ser baseado nos modelos  - Hantek DSO5062BM, DSO5102BM, DSO5202BM, DSO5062BMV, DSO5102BMV, DSO5202BMV.
Para informação e material dos demais modelos visite:
Passo 1 - Backup
Para começar faremos algo bem lógico..... um backup !
  • Descompacte o arquivo dst1kb_bm_bmv_backup_tool.up (MD5 c1e5a47f7fa4d0f28b53dbb84d2598c4)
  • copie em um pendrive vazio
  • plugue o pendrive no USB frontal do seu DSO
  • selecione a opcao de atualizacao de firmware "firmware update" (Utility, Page 1/2, F2 e F6 para confirmar)
  • observe o LED do pendrive piscando e aguarde.... no finalzinho demora um pouco mas não se preocupe
1476
Depois que a ferramenta de backup for lida (vai demorar alguns minutos) seu DSO deveria reiniciar automaticamente, se isso não acontecer você deverá reinicia-lo manualmente.
Agora remova o pendrive e guarde os arquivos em um lugar seguro
Voce irá achar um diretorio "Dump" com 4 arquivos (3 no caso dos modelos "B")
boot.bin
kernel.bin
root.bin
root2.bin
Caso haja algum problema, você utilizará estes arquivos para poder restaurar o seu DSO.
Passo 2 - Instalacao de software e dll
O procedimento foi realizado em Windows 7 32 Bits.
  • Com o DSO desconectado, instalar os drivers correspondentes ao seu aparelho que podem ser encontrados em
[mg width=640 height=480]1479[/mg]
  • Instale também o software que o fabricante disponibiliza para poder visualizar as medições na tela do PC (TTScope). Eu particularmente não gostei do software mas vai servir para saber se o hack foi efetuado corretamente.
  • Uma vez instalados os drivers e o software, conecte o DSO, finalize a instalação do dispositivo no Windows e abra o TTScope e verifique de que a comunicação entre o DSO e o PC seja satisfatoria
[mg width=640 height=480]1477[/mg]
  • Descompacte os arquivo DSO-USB-Tool_Exe_20130927.zip e LibUSB-Treiber_Voltcraft-DSO-3062C na pasta do seu agrado
  • Copie os arquivos libusb0.sys e libusb0_x86.dll da pasta LibUSB-Treiber_Voltcraft-DSO-3062C\x86 para a pasta system32 e para a pasta aonde voce descompactou o DSO-USB-Tool.exe
[mg width=640 height=480]1481[/mg]
Com isso voce já deveria ter o DSO instalado e funcionando corretamente tanto com o TTScope quanto com o DSO-USB tool que na minha opiniao é bem mais interessante. Este programa além de capturar a tela do DSO de maneira mais fluida do que o TTScope ainda permite verificar outros parâmetros do aparelho, conta também com a possibilidade de enviar comandos ao DSO por meio de Shell. Cuidado na hora de usar este progama, se nao souber o que esta fazendo.... não mexa !
Segue captura:
[mg width=640 height=480]1482[/mg]
Na aba Log (F10) você pode configurar a comunicação do DSO com o PC. No meu caso funcionou como " Use USB"
[mg width=640 height=480]1483[/mg]
Agora vamos ao que interessa.... o Hack !
Passo 3 -  O Hack !
Agora é que entra em acao toda a nossa habilidade em liguagem de programacao, vamos tirar o pó daquele nosso antigo livro de C++ e partir para  parte mais dificil do tutorial.
Descompacte o arquivo DSO-BW-Changer na pasta de sua preferencia e execute como administrador o arquivo DSO-BW-Changer.exe
[mg width=640 height=480]1484[/mg]
Antes de clicar em algo !!!
  • Certifique-se de ter instalado os drivers oficiais provistos pelo site da Hantek
  • Coloque um par de calcas velhas.... você vai borra-las
  • Feche qualquer soft que possa estar usando o DSO
  • Você sabe que eu não tenho nada a ver se der algo errado né ?!
  • Certifique-se de que o DSO encontra-se ligado e corretamente conectado por USB
  • Sinta o friozinho na barriga subindo.... olhe com carinho para o DSO, pode ser a ultima vez
  • Selecione na parte da esquerda a largura de banda atual do seu aparelho e na da direita a largura de banda desejada.
Agora sim, clique em change the Bandwidth e........ pronto !
Em um  piscar de olhos vai aparecer a mensagem indicando que o procedimento foi bem sucedido, agora basta com reiniciar o DSO 2 veces para que o aparelho comece a trabalhar com a largura de banda escolhida.
Se tudo deu certo, voce deveria abrir o TTScope e agora o DSO passa a ser reconhecido como DSO5202 (Caso haja selecionado 200Mhz)
[mg width=640 height=480]1487[/mg]
Extras
Algo deu errado ? Calma ! Sempre tem solução !
Deixo a seguir o link de um PDF que explica como se conectar o DSO utilizando Arduino.
Vantagens do Hack
A maior acredito que é transformar....
[mg width=640 height=480]1485[/mg]
só o que faltou no seu tópico foi disponibilizar o pacote de ferramentas e e softwares necessários para fazer o hack.
Obrigado pelo excelente tutorial que você fez e pelo tempo que dedicou para conseguir o resultado, ficou muito bom.
Obrigado pelos comentarios Cassio.
A foto está subida no gerenciador em alta definição, clicando no link que aparece logo abaixo dá para ver tudo direitinho, o modelo no meu caso aparece diferente.
Abraco  8)
  • 3 meses depois...
  • 2 meses depois...
  • 1 ano depois...
