CCE Onix 545BE+ - A14HV0X V1.0 71R-A14HV6-T810 - tela branca!
Olá Amigos Do forum, estou com esse notebook me dando uma baita dor de cabeça, chegou aqui na loja com o seguinte defeito, não acendia os leds da tela, abri o note antes de trocar a tela, pois já havia pego alguns positivos com o mesmo sintoma, e verifiquei que o B22 estava quebrado, troquei o mesmo e tudo voltou ao normal no note, alguns dias se passaram e o cliente voltou relatando o mesmo problema, verifiquei novamente o B22 e ele estava normal, ai fui pra cima da tela e verifiquei que não tinha os 3.3v que acionam os leds fiz um esquema que tem aqui no forum mesmo um jumper entre o 3.3v pwr e o 3.3v led on, tudo funcionando perfeito testei durante alguns dias e entreguei, e pra minha surpresa novamente o cliente voltou só que dessa vez com um sintoma diferente o note liga a tela fica toda branca (somente leds acesos sem imagem), no monitor externo da imagem normal o note funciona normal, troquei a tela para ver e na tela nova nem acende led e nem da imagem, e no monitor externo continua a imagem normal. Agora vem a duvida o que pode ser esse problema, já regravei bios, inclusive com o arquivo da positivo (não resolveu), já medi as tensões no conector do Flat aparentemente tudo normal.
Peço a ajuda dos amigos do forum nessa empreitada pois nunca peguei com esse sintoma, e a troca da placa para uma placa A14HV0X v4.0 71R-A14HV6-T840 da positivo, tudo fica normal mais para o note ficar 100% com a troca da placa tenho que trocar teclado, botão power, e conector USB e áudio lateral, e na minha região isso é mosca branca de olho azul rsrs. Estou sem saber o que fazer.
Editado: por FLAVIOTECH
Já fiz isso umas duas vezes inclusive na ultima vez que voltou com tela branca e dando video no externo, e pior as duas telas e os dois flats estão funcionando normalmente em outro note
meças os pinos 2 e 3 direto na tela, quando esta com tela branca, normalmente é falta dos 3,3v ali..
amigo já efetuei esse teste, a tela branca m questão é somente os leds acesos sem imagem, e quando troco de tela acontece o mesmo só que sem acender os leds e os dois casos tenho imagem normal no monitor externo
@Q!-tech, posta as tensões do conector do flat pra nós, pode ser alguma coisa que está passando despercebido. ;)
Desculpe a demora para responder é que estou com outros serviços aqui e sou eu sozinho para resolver tudo então vejo se hj ainda consigo postar as voltagens ok.
  • FLAVIOTECH alterou o título para CCE Onix 545BE+ - A14HV0X V1.0 71R-A14HV6-T810 - tela branca!
