nobreak solution 3000 - modo falha piscando
olá, este nobreak solution 3000, ao pegar tinha algumas baterias zeradas, fiz a troca das  8 baterias, e ao ligar ele fica piscando led de falha, alguem pode me ajudar não sei nem por onde começar. :-[
ola amigo, se ainda estiver com este equipamento poderia me dizer e se quando vc liga ele ele chega a ter tensao de saida, se voce consegue ouvir quele barulho da oscilação do inversor? lembrando que isto em modo bateria.
  • 2 meses depois...
Olá Colega,
Alguma informação a mais sobre este equipamento?
Pelas informações  que você passou, o defeito pode ser na placa de controle, que deve ser substituída.
Porém após a substituição, deverá ser calibrada, e se você não for autorizado você não tem como ajustar.
Quanto ao comentário que o colega fez,  para ligar em bateria, este equipamento não funciona somente em bateria ( o conhecido DC start)
Ele precisa ter rede elétrica para iniciar o funcionamento, após estar funcionando pela rede, é que este nobreak funciona em bateria se houver falta de rede.
um abraço,
luiz carlos
  • 6 anos depois...
  • 2 anos depois...
Postado (editado)
Sou técnico, e trabalho à 7 anos em uma autorizada da fabricante deste Nobreak..
Led Bateria + Falha piscando, mesmo com essa falha o geralmente o Nobreak funciona normalmente porém com os Leds piscando. O defeito tá na placa de controle CM1609 porém 90% desta falha se resolve sem efetuar a troca da Placa..  Dá para reparar..
Editado: por Diego_Silva
Em 16/06/2021 às 12:27, JM SOLUCOES EM NOBREAKS disse:
Boa tarde!
Tudo bem?
Aqui é José Matos
Estou bom solution s1 5000
Com o mesmo defeito fica piscando o led de rede e todos os outros apagado.
Além da placa de comando tem outro ponto para ser analisado.
Por experiência, Provavelmente o defeito esteja na placa do retificador.
  • 1 ano depois...
Em 15/09/2023 às 22:05, Diego_Silva disse:
Bom dia estou com um CM igual e fica apenas piscando led de rede já troquei 3 placas do retificador e nada como posso ter certeza em que placa está o defeito? Obrigado.
@Claudio Baia Baia olá bom dia, por favor evite responder tópicos antigos, para receber ajuda abra um novo tópico seguindo as orientações. Obrigada🤗
Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente.
