Remoção de vírus
Galera, gostaria de saber qual, na opinião de vocês, é a maneira mais eficaz de remover vírus de computador com windows. O que vocês acham? :)
Boas,
Tens que ser mais específico! Que tipo de vírus ou problema tens no teu PC?
Mas em relação a esse tipo de software, tens o Hitman Pro que é bem eficaz ou o AdwCleaner, para publicidades entre outras coisas!!
além de passar qualquer antivírus, recomendo utilizar o Adwcleaner, Roquekiller e Combofix, o computador ou notebook fica limpinho da grande maioria das pragas virtuais...
testes tem indicado que atualmente o melhor antivirus eh o BitDefender então instala ele ..pra limpar geral.. eh leve e otimo...
Na minha opinião o melhor antivírus que existe sou "eu", neste caso "o técnico"...
Com algum conhecimento do windows não é difícil remover a maioria dos vírus e adwares.
Partindo do ponto que todo vírus é simplesmente mais um programa como outro qualquer ele está sujeito a ser executado da mesma maneira que qualquer outro programa...
Acessando as chaves de registro responsáveis por inicialização de aplicativos, dlls, e afins, basta comparar as entradas existentes com as padrões do windows, havendo uma entrada desconhecida que não seja do windows ou de algum programa comum, remova após anotar o nome e caminho do arquivo, abra o explorer e vá até o caminho do arquivo e remova o arquivo.
Vírus excluído.
É isso ai Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., não tem maneira melhor do que essa pra remover vírus, até mesmo os Baidus da Vida.
  • 2 meses depois...
Olha, eu vi num comentario e ache interesante, primeiro passa tfc, por segundo passa o jtr, por terceiro o Adwcleaner, por quarto o combofix, quinto Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. sexto bankerfix, e por ultimo o rkill, o meu computador depois desse procedimento ficou muito bom!
  • 2 meses depois...
Você vai encontrar diversas maneiras de remover vírus na Internet. Algumas manuais outras através de programas.
Porém a maioria dos antivirus e vacinas não corrigem/reparam os estragos que os vírus e malware fizeram.
O mais prático e eficiente que conheço é o Combofix, mas gostaria de sugerir a ferramenta a seguir para os casos que você removeu os arquivos infectados mas windows ficou com sequelas.
[move]Tweaking.com - Windows Repair Portable 3.2.0
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.[/move]
Esta ferramenta pode deixar o seu Windows em estado de novo (recém formatado).
Cara, dependendo da infecção você pode resolver o problema com adwcleaner e malware bytes, porém se os vírus e/ou malwares forem casca grossa (aquele infernal jogostempo, por exemplo) experimenta também o hitmanpro, me salvou de muitas infecções. Recomendo também para uma faxina geral, o escaneamento ao reiniciar o pc do Avast, pois ele faz a varredura antes de entrar no windows, é 100% garantido!
Baixe e execute o Superantispyware, retira programas indesejados como baidu e outras porcarias.
meu passo e o seguinte primeiro se o pc vou xp 7 ou windows 8 passe o combofix (no windows 8.1 o combofix nao funciona)
o melhor antivirus que eu acho e o antimalwarebytes ele acha a maioria das pragas faça um teste com os 2 ainda nao achei um virus que nao consiga remover
Outra dica geralmente os virus e malwares mais chatos se alojam no usuario do windows.
Criar outro usuario transferir seus arquivos para o novo usuario e deletar o usuario antigo. E um processo simples mais que ajuda muito a maquina ficar 100%
Eu utilizo muito em conjunto AdwCleaner com o Combofix pois são ótimos para remover excesso de propagandas e lentidão na navegação na internet.
baixe o spy hunter ele remover vários tipos de vírus...
  • 6 meses depois...
Bom dia, uma boa maneira de remover vírus e com o avast em modo de inicialização, que ele escaneia o computador antes de carregar o windows. E como a maioria respondeu o combofix e o Adwcleaner, são ferramentas essenciais também para remoção. E com certeza dar uma olhada no painel de controle e desinstalar toolbars e alguns outros programas que vem embutidos nos instaladores. E de preferencia depois de todo esse processo ainda verificar a pasta arquivos de programas e verificar se não tem nenhuma pasta de programas indesejados la e excluir elas.
Espero ter ajudado.
