Acer 4551 não da video (Devolvido)
Fala galera to com essa bucha na mao chegou pra mim ligando e nao da video na placa tem 19v, 3v, 5v depois de startada tem 1,5v da memoria, 1,05v tem 1v do processador ja regravei a bios reballing no pn e até agora nada quando ela chegou a unica coisa estranha era no processador que estava alterado a fonte saindo 8v troquei o U42 e agora ta a voltagem o processador deve ter fumado mais coloquei outro funcionando mais nada de video queria saber se esse modelo tem a moage do dv4 que aceita só a linha de processador dele pois o que eu testei que esta funcionando nao é o mesmo modelo e quando coloco ele o processador nem esquenta nem da nada fica 0v sendo que o mesmo funciona tirei de um acer mais antigo e to sem processador igual esse dele com o processador dele da todas as tensoes e esquenta mais nao da video como tava saindo 8v o processador dele pode ter fumado alguem tem uma dica?
O bom é vc testar com o  mesmo modelo de  processador os hp tem esse mesmo problema de compatibilidade de processadores. procure um da mesma referencia, espero ter ajudado
nem fale ja passei por alguns sufoco por causa disso! antes de tudo este era o primeiro passo! dai sim iria pro reball!
Pois é esse processador é um TMP e eu só tenho TMD ou TMZ tudo menos esse vou ver se procuro com um amigo só pra teste e posto o resultado
  • 4 semanas depois...
Veja a referência da família do processador, se for da mesma família pelo menos deve ser compativel.
Amigo, eu estava com um problema semelhante ao teu. Fiz o ME na PN e não subiu, fiz o ME no socket e também nao subiu, alem de todos os outros testes como memória e processador.
Quando fui tentar regravar a BIOS consegui fazer o backup mas no momento de regravar ela não aceitava, então procurei e achei um outro chip, o original éra MX25L1605D, eu achei um da winbond: W25X16A, regravei a bios com ele e o nosso amigo reviveu!!!
OBS: mesmo depois de regravar não deu vídeo, mas depois que pluguei a pilha voltou a funcionar, portanto nem tente testar sem a pilha pois ele nao vai dar vídeo nunca.
Espero que resolva.
Qdo voce fala "pilha" se refere a bateria da placa mãe? me perdoe caso a pergunta nao seja pertinente. Esto com o mesmo problema no meu note da mesma marca! E acredito q posso resolver sem precisar regravar bios ou trocar algum componente eletronico!
Abraços
por incrível que pareça a maioria deste defeito neste modelo de note acer não tem nada a ver com bga, processador, memoria mas sim com bateria da Bios ja peguei varios e todos com a bateria Zerada e ate com 2volts ele tambem nao funciona!  troque apenas a bateria e seja felizzzz
por incrível que pareça de 5 máquinas que peguei as 5 foram bios, se precisar do arquivo para vc.
Agradeço a todos as repostas...
Vou testar a bateria!
E gostaria que @JuninhoFOX disponibilizasse o arquivo para caso seja necessário a regravação. Se possivel um passo a passo pra fazer, vlw!
Espero que resolva.
num é q é a bateria mesmo, meu caso foi resolvido obrigadu
Preciso desses arquivos da BIOS
Resolvi varios Emachines D440 (je40-dn mesma acer 4551 e outros) com a troca da pilha, e também atualização da Bios. Quando as tensões secundarias existem, nesse modelo geralmente não é BGA
bom dia,obrigado pela dica,aqui um aspire 4551-2615,reviveu somente trocando a bateria
Se eu não me engano, mesmo sem processador deveria ter tensão, se não tem então vc deveria chegar esse circuito do pwm, fets e etc.
Ola pessoal sou tec. em eletronica trabalho com placa de notebook em geral tenho em minha bancada um notebook da acer modelo 4551 irmaos esse modelo ja e  o terceiro nas primeiras analises condenei o bga sendo que tinha ja vindo de outros tecnicos os dois primeiros notebook hoje tenho um onde sou o primeiro tecnico e analisando bem  todas as tensoes estao corretas a do vcore ok fonte ok tem todas as tensoes . To com uma duvida tremenda sobre a bios dessa placa mae sera que e ela caros amigos do forum. obrigado att iranilson
Boa noite,Prezado Iranilson,da forma que vc verificou,eu acredito que sim,que pode ser bios,mas antes de vc regravar essa bios,faça o teste da pilha (bateria 3v) e veja se ele não esta com pouca carga,vc possui algum gravador de bios?
:D estava com um notebook deste modelo, e resolvi substituindo a bateria da bios, alguém poderia fornecer uma explicação, do motivo que leva ele a não gerar vídeo, quando a carga da bateria da cmos, está baixa?
Era a Pilha Mesmo  :D
