Guia de cuidados com o notebook para entregar ao cliente.
eletrons
 Share
Olá pessoal, aqui na empresa aonde trabalho eu criei um guia de cuidados com o notebook para ser entregue aos nosso clientes, sempre que vendemos um notebook novo ou fazemos algum conserto entregamos para que ele saiba que o notebook requer varios cuidados evitando assim que o cliente cause defeitos os quais as vezes temos que acabar dando garantia.
GUIA DE CUIDADOS COM SEU NOTEBOOK
-A abertura e fechamento da tampa superior do notebook (Tela) deve ser feita de forma suave sem movimentos rápidos, pois isto pode ocasionar a quebra dos suportes das dobradiças da tela ou até trincar a tela.
-A limpeza da tela do notebook deve ser feita utilizando somente um pano macio ou papel higiênico umedecido com um pouco de álcool isopropílico ou utilizando o kit de limpeza disponível em nossa loja.
-Para evitar a redução da vida útil do seu carregador evite dobrar muito o cabo logo na saída do carregador e no conector do notebook, também evite bater com a mão no conector quando conectado ao notebook, pois isto pode ocasionar o rompimento do cabo ou a quebra do conector.
-Evite utilizar o notebook em cima do colo ou em superfícies irregulares tais como cobertas, almofadas etc., pois isto bloqueia os orifícios de ventilação do notebook ocasionando assim a redução da vida útil e o superaquecimento do notebook.
-Quando estiver com algo conectado a USB tome cuidado para não forçar ou bater no que estiver conectado pois pode quebrar a porta USB do notebook.
-Tome cuidado ao transportar seu notebook principalmente quando estiver ligado, evite quedas por menores que sejam até mesmo ao acomoda-lo em uma superfície não o coloque de forma brusca, pois isto pode ocasionar defeito ao disco rígido (HD) sendo passível de perda de garantia do equipamento.
-Para melhor proveito de sua bateria siga estas dicas:
1- Nunca retire a bateria do notebook sem ela estar totalmente carregada, isto provoca a redução da capacidade de carga da bateria.
2- A bateria do notebook possui uma capacidade de 300 a 500 ciclos de carga e descarga isto é, cada vez que você retira o carregador da tomada ou falta energia e a bateria é usada, por menor que seja o tempo de uso da bateria já conta como um ciclo, portanto se for retirar o notebook da tomada aproveite a carga da bateria.
3- Evite deixar a bateria chegar a um nível de energia abaixo de 10% pois se sua bateria estiver descalibrada ou já com muito tempo de uso o notebook pode se desligar repentinamente ocasionando assim defeitos ao sistema operacional.
Siga estas dicas e você terá o melhor aproveitamento de seu notebook!
Estas são as dicas da "Nome da empresa"
  • 1 month later...
  • 2 months later...
 Share
