Notebook Hp G42 245 br placa da0ax3mb6c2
Máquina não acende o led quando pluga o carregador. Não tem os 3.3 nem os 5v nas bobinas. Troquei o pwm e continuou a mesma coisa. Já procurei curto e não achei nada. No pwm só tem a tensão de 19v np pino 6 e nos pinos 19 e 32 que deveria ser de 5v tem 3.5.
Achei algo estranho que quando plugo a fonte, o pino do meio que tem 18.5v cai pra 0.4, mas olhando o esquema, está ligado num circuito que tem 6 peças entre resistores e capacitores. Medi todos e estão bons.
Aguardo a ajuda dos amigos.
Segue o esquema que foi baixado aqui no forum
Mas tem alguma coisa diferente nele, ou a maquina ja foi mexida antes.
Segue  o link do esquema.
Verifica se no pino 8 da BIOS tem 3 volts.
Caso tenha os 3 volts regrave a BIOS.
Outra verificação util seria com o multimetro medir as tensoes no conector da bateria, vc deve encontrar 3 volts nesse conector.
Amigos se a máquina não possui 3v e 5v como já foi descrito no início do tópico, o defeito provavelmente não é bios. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , já verificou o PU5, ele que vai gerar o restante das tensões. Tem 19v no PD15 e já testou PC211?
Você possui fonte de bancada ? se tiver qual consumo após conectar a fonte ?
Ja utilizei fonte de bancada e nao identificou curto.
Nao tem 3.3 na bios e em nenhum outro lugar.
Ja troquei o pu5 e continuou a mesma coisa.
Essa placa não tem na serigrafia o pd15, so vai ate o 14 nem o pc211.
Achei estranho que tb não tem o pd13 que me parece ser um enable do pwm
Existe um DIODO ao lado da entrada do DC Jack, verifica se tem 19v e também verifica um capacitor de alumínio com ref de 220uf próximo do DC Jack também, eu resolvi uma placa apenas trocando esse capacitor e o PU5 voltou a gerar todas as tensões.
Sabe qual o numero deles na placa ? A principio os que tem aqui ja medi todos e ta tudo bom.
BOA NOITE
VC JA VERIFICOU O U4, E PC157 PROXIMO AO CONECTOU DA BATERIA. RESOLVI UMA AQUI TROCANDO ESSES COMPONENTES.
Não tem +5valw nem +3 valw.
O que apresenta o u4 quando está com defeito ?
bom dia
verifique se nos pinos 97,96,33,32 tem 3,33v. no pino 65 2,70v e pino 64 1,1v. esse ci passa corrente para alguns componentes, se ele tiver ruim ai a placa não liga
qual ci estantek ?
conforme ja dito antes nao tem 3.3 nem 5v
Vou pedir ajuda aos universitarios.
Gilson Macedo, Ninja, Korty, tecnotebook, gnuinformatica
pu5 só tem a tensão de 19 v na alimentação e 3.5 v no pino 32 que deveria ser 5v.
Já foi trocado e nada mudou..
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. quando for citar alguém terá que usar o @. Coloque o @ e pressione o chift enquanto escreve. Vai aparecer o apelido do usuário, só assim ele receberá uma mensagem, do contrário não. Só vi porque li o seu post.
@gilsonmacedo , obrigado, não sabia que era assim. Pode me ajudar no caso dessa máquina? Já chegou aqui mexida, o esquema que arrumei não é exatamente igual  da máquina. Estou levando uma surra. Já meio perdido.
Amigo experimente fazer um ME no socket do processador, pode ser que resolva, verifique também no verso da placa em baixo do socket do processador aqueles capacitores, veja se não tem nenhum em curto! já peguei casos em que a maquina estava "morta" e encontrei 2 capacitores em curto em baixo do socket do processador. Abraço
Você tem que se concentrar nos pinos 6,7,14 e 27 do PU5, verifique se na linha de algum desses pinos tem curto com o terra e quais as tensões deles, as bobinas de 3v e 5v não tem curto com o terra?
Não tem Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , já testei todos os componentes do circuito.
O que acontece de estranho na máquina é que quando plugo a fonte, aquela tensão de 18.5 do pino do meio cai pra 0.4. Já medi os circuitos onde ela está ligada tb e não tem nada em curto. Coloquei a minha fonte assimetrica jogando os 18.5 junto com o pino da fonte e apareceram os 3.3v na bios, ou seja o pwm e o circuito de 3.3 estão funcionando. Os 5v não subiram, acho que o problema está ligado a esse circuito, mas já medi tudo tb e não tem curto no circuito de 5v.
Tirei a bios e já tirei o IO do circuito tb pra ver se levantava e nada.
, , , , , , quem puder dá uma força ai.
Primeiramente, grato por me incluir na lista dos veteranos aqui do fórum, mas também sou novo por aqui e, como a maioria, ainda aprendendo.
Então deve ter algum curto derrubando a fonte.
Neste teste, qual a amperagem mostrada na fonte? Nada aquece?
Com a fonte externa injete 5v nesta linha e vê se alguém está aquecendo.
Já injetei tensão de tudo que é jeito, ninguem aquece nem a amperagem sobe.
Joguei tensão tb num pino de enable do IO acho que foi o 6 e as tensoes d 5v apareceram. Mas nada aquece nem sobe a amperagem.
O que entendi é que p PU5 não tem a alimentação de +5valw nem +3 valw. O grande problema que encontrei neste esquema é que ao colocar na procura do adobe ele não sai do lugar, quer dizer, geralmente colocamos algo na procura e ao clicar o programa nos direciona para a origem ou a seqüência, e desta vez não encontrei. Encontrei um outro esquema de 40 páginas, mas ainda assim também nada mudou.
@Gilson Macedo, pelo que andei vendo em outros circuitos, ao alimentar este tipo de PWM com 19v (pino 6) ele mesmo deveria gerar uma tensão para alimentar o restante do circuito. Em alguns circuitos, ele envia para o SIO e este retorna uma tensão para ligar o PWM (geralmente S5_EN). Em outros circuitos (neste caso) ele deveria gerar esta tensão no pino 10 (veja o diodo PD7). Esta tensão gerada alimenta o pino 19 e 20 (VDD).
Este é o meu ponto de vista. Se eu estiver enganado, qualquer opinião é bem vinda, já que ví vários outros usuários do fórum com este mesmo tipo de problema (ainda não peguei uma placa com este defeito).
Quanto ao leitor de PDF, eu uso o Foxit Reader. Sua busca funciona muito bem até em PDFs escaneados.
@msgrillo, você retirou este PWM de outra placa? Revise a solda em busca de curtos e tenha certeza que é um componente confiável.
@GILSONMACEDO obrigado pela resposta. O meu esquema eu consigo fazer a procura normalmente. Achava tb que só a alimentação seria suficiente pra o pwm gerar as outras tensões mas acho que tá faltando algum enable. Tem uma tensão , no pino 4 ONLDO. Injetei direto lá e apareceu 5v na placa. Ai acho que pwm e circuito de 5v estao funcionando. O esquema que estou dizendo diz que é cq42, a minha maquina é g42. Apesar do p/n das placas serem iguais não são extamente iguais pq faltam alguns componenetes, a não ser que tenham sido tirados da placa, no caso desse pino 4 está faltando no esquema que tenho um diodo d13. os outros componentes estão lá.
Esse pino 10 que vc falou no esquema que tenho é a saída out1. Mas vou dar uma checada de novo. Obrigado.
