hp las p1102w impressão clara
caros colegas , hoje estou aqui para pedir o auxilio dos mais , esta hp laser  p1102w , sai com a impressão muito clara, já foi testado outros toners e testado o toner da mesma em outra  ,  resumindo
(o toner não é )  fiz limpeza geral e conferi todos aterramentos da mesma
alguem tem uma luz
fico no aguardo
grato  :D
grato pela atenção amigo ,  obs  tenho outra unidade laser (M1132W) TESTEI E NÃO RESOLVEL  ,  ela apresenta este problema pelo pc e pelo teste via painel tambem ,  teoricamente o erro esta na placa fonte , no entanto tudo que poderia ser medido ( diodos e resistores) estão com medidas corretas , imaginei  que seja a tenção de corrente trabalho do toner , mas nem imagino que componente controla e qual a voltagem correta desta tenção
aguardo mais ideias grato
ano passado me venderam uma hp laserjet color zerada com esse sintoma, paguei bem baratinho e ela funfava normal, só saia impressão clara...qdo abrí a tampa do envelope ví na etiqueta dela e tava escrito 220v....taquei 220v e a bagaça ficou 1000%...ae foi só correr pro abraço...hehe
grato pela atenção , ela é 110vts mesmo ,  ( ainda não vi deste modelo bivolt até hj)
outras ideias estamos aí
até breve
Faz assim, ao imprimir, assim que ela estiver na metade da impressão, interrompa a impressão, veja se no cilindro do cartucho ou no papel está perfeito as letras, dai pode verificar se a lente do laser scan está suja.
grato pela dica itibam , como tinha dito no inicio  , já tinha realizado todos estes testes , inclusive testado outra unidade laser juntamente com outro toner novo ,  no entanto o cliente abandonou esta printer e comprou outra ,  estava fazendo muita falta  grato a todos
Geralmente essas impressoras HP laser tem 2 molas de contato que vao da placa ao tonner. elas ficam fracas e acabam causando essa impressao clara tbem.
bom dia amigo, geralmente esse erro é ocasionado pela placa fonte, você por um acaso já verificou os componentes da placa, as vezes o cliente ligou a impressora no 220v, porém continua ligando  e fazendo as suas funções, mas mandando voltagem baixa para o fusor.
grato pela atenção de todos ,  no entanto o cliente desistiu do reparo desta  printer e comprou outra ,  estava fazendo muita falta
;D grato a todos
  • 4 meses depois...
substitua o pó coloque-o um toner especifico não universal, se continuar, 1 passo verifique se as molas atrás estão no lugar, e tb verifique o cilindro.
amigo impressão clara é problema ou de pó ou do cartucho de toner, as possiveis causa desse problema é vc deve usar toner especifico não universal, outra verifique as molas atrás se estão corretamente, olhe e reservatorio da lixeira, limpe o rolo magnetico, e troque tb o cilindro, olhe o rolo magnetico ele tem que ta de uma forma unifor caso n esteja verifique a lamina ele pode está suja ou desgastada. Boa Sorte amigo. concertos de impressoras e copiadoras, manuais de serviços de varias marcas só fala estarei disposto a ajuda-los amigos.
  • 3 meses depois...
De uma olhada no seu cartucho e no toner  pó que vc usa. E não esqueça quando fizer a recarga observar o cilindro e efetuar a limpeza na lixeira!
  • 4 semanas depois...
acredito que seria o cilindro, indicaria pegar de outro fornecedor
peguei uma samsung uma vez e tava saindo claro. o problema estava na unidade do laserjet. fiz uma limpeza nas lentes e voltou a funcionar.
limpa o vidro da unidade lsu, provavelmente é isto. e também verifica a pelica do rolo do fusor se está em bom estado.
deu uma olhada nos contatos da placa da placa?????
  • 4 meses depois...
Passei pelo mesmo problema, quase fiquei louco e era a falta de terra porque  tinha esquecido um parafuso embaixo da placa wi-fi, ele aterra o cilindro. Boa sorte!
olá sou novo neste forun e lendo alguns poust resolvi ajudar.
sai com a impressão muito clara,tem três alternativas limpar o vidro onde sai o faixe de laser , regular uns trimpouts, lembrado girar da esquerda para direita  bem devagar e bem pouquinho e por fim substituir a laser scanner,este defeito eu ja peguei.
espero ter ajudado.
Bom dia , debaixo da placa USB está faltando um parafuso que fixa a placa fonte no chassis (bem no meio dela), se faltar esse danado ela imprime bem claro.Boa sorte.
Amigo, tente também observar quando você está encaixando o toner na máquina se a tampa que cobre o cilindro está levantada totalmente, se e está encaixando direito. Verifique também se a tampa superior da impressora está fechando direito ou se a peça que levanta a alavanca da unidade laser está quebrada. A impressão pode estar saindo claro, pois a unidade laser não consegue mandar a imagem para o cilindro.
Boa sorte!
Olhe se o capacitor dessa placa fonte e o ideal..
Depois retire a placa fonte e recoloque pode ser que esteja com mal contato com as molas que fica atras da placa...
Ja pensando se for o toner tente trocar o cilindro depois o rolo magnético.
Em cada coisa verificada teste a impressão novamente.
Acho que ninguém deve ter respondido desta forma, porém eu enfrentei um problema parecido, começou a ficar fraca a impressão e depois sumiu de vez. O Problema era o polarizador da folha que estava estragado, substitui por outro e resolveu na hora. Porém é algo a se pensar.
