CCE Titan-123S - Placa Mãe 6-71-W24H0-D02A GP
Boa Noite Pessoal, Chegou esse note pra mim que não dava partida, liga o carregador ele acende os Leds Vermelhos do Power e da Bateia, porém ao pressionar o Botão Power nada acontece. Abri o Notebook e ja de cara encontrei um CI todo carbonizado, o cliente me disse que usa um carregador universal, o que provavelmente causou a avaria. O problema é que por ter carbonizado o CI não consigo ver qual a discrição dele... Gostaria que vs me avidassem. Ele é o PU7, fica logo na entrada do carregador, próximo ao conector da WebCam. desde ja agradeço a colaboração de vcs.
Baixa o esquema e confere o código correto do componente.
Coloca uma foto ai pra gente poder te ajudar, as vezes so pela foto da pra imginar uma possivel equivalencia.
Amigo, essa placa quando queima o P2808 geralmente leva junto o chip I/O, tem um esquema para burlar o P2808 com dois diodos, assim da para testar se o chip I/O está bom..ok? Da uma pesquisada no forum que vc encontra!
@ronnefreedon,
Para fins de testes coloque um diodo do pino 1 ao 8 para passar 19v do pino 1 para o pino 8 e com uma pinça faca um jumper do pino 6 ao 7, se startar blz foi somente o CI (p2808), caso contrario foi o IO junto. esse jumper leva o pino 6 para nivel baixo, mandando esse pulso para o pino 18 do IO e startando a maquina.
o IO pode aquecer tb.
agradece com o joinha, creditos ao @percival que postou essa dica se naum me engane.
