Xbox 360 Trinity aquecendo reguladores de energia
Boa tarde pessoal!
To com um Trinity aqui, que é retorno... Primeiro serviço foi trocar os reguladores de energia... Não foi feito o mod com os reguladores de drives, foi trocado por reguladores OK de sucata...
Agora o console voltou como "super aquecendo muito". E realmente está a ponto de desarmar... Em standby os reguladores de 1.8v e 3v já começam a aquecer, ligado aquecem muito rápido!
Usando a fonte assimétrica não encontrei nada aquecendo a ponto de se entregar como causador... E não tem curto com o terra...
Alguma luz? Obrigado desde já.
Amigo verifica se nao tem nenhum resistor aberto, como nao ha curto na linha o mais provavel que algum resistor esteja ruim e deiando passar uma corrente maior para os reguladores.
Retire as bobinas de saida do 3.3 e do 1.8v e teste em continuidade com o multimetro, tem que dar algo acima de uns 200, se ficar muito abaixo disto temos um consumo el algum ponto, se estiver normal toque os reguladores.
Removi os reguladores e as bobinas... Soldei o esquema da placa de Drive...
O console liga, porém ainda aquecendo...
Na linha 1.8v tenho 350Ω e na linha 3.3v tenho 1.7kΩ...
Triste ser noob! 9_9
As mediçoes estão ok, apenas na linha de 1.8v esta um pouco abaixo das placas que tenho aqui pois fica em torno de 400 a 450Ω  Amigo vc testou os resistores ? Da uma olhada nos resistores desta linha !
O resistores só medi os ao redor dos reguladores...
r5b2, r5b3, r5a5, r5a7, r5a6, r5b17... Todos OK a princípio...
Agora chegou outra Trinity aqui, porém só bipava, troquei os reguladores pelo mod de Drive, mesma coisa... Aquecendo rapido a ponto de desarmar...
Essa tava com o regulador de 5v em curto...
Tá osso!
Amigo vc ta trocando o regulador U1 da pcb do drive pelo da pcb do drive de xbox Phat ? Pois os da pcb de slim são de 1.2v e trinity trabalha com 1.8v, se não fier isso ele aquece ate queimar.
Detalhe as pcbs LTU chinesa tb tem esse regulador de 1.8v !!!
Eu tiro o U7 da pcb de Liteon Fat... Soldo na pcb slim, no lugar do U1... Serro com os 2 e faço a gambi...
Não acho nada relacionado, nem o problema. E pra piorar são 2 consoles com o mesmo sintoma...
Quando coloco a gambi com o regulador 1.2v o console nem liga...
Já peguei um console assim, eu troquei , se não me engano, o Q6A1 ou era o 2... um deles e resolveu... tudo media e dava normal....
Troquei os transistores mencionados, mas com os reguladores de Drive continuavam aquecendo, então pus originais de sucata e resolveu!
Não sei se os reguladores usados estavam com algum problema mesmo medindo as voltagens certas, ou se eles + os transistores...
Vou continuar mantendo em testes aqui... ;)
Ja resolvi alguns trinity trocando a "PSB" pois na maioria das vezes qdo ela esta em curto aquece os reguladores stand by!
Se vc retirar a "PSB" e conectar a fonte verá q não aquecerá mais os reguladores! Boa sorte!
  • 10 meses depois...
Olá, pode ser o HANA tbem, veja se ele não está esquentando.
