Amplificador W12 WLS ACTIVE
Humberto Souza
Galera eu peguei esse amplificador com defeito, quando plugo na tomada e ligo os falantes emitem um barulho e acende um led vermelho na placa dele, esse led vermelho que tá na foto, ao que me parece esses leds indicam que há um defeito naquela região, pois ele acendia um led perto de um capacitor de poliéster vazado, e depois que troquei o mesmo passou a acender neste outro local mas continua sem ligar, como não entendo muito de amp queria pedir a ajuda de vocês, quem poder agradeço! Seguem as fotos :
bom pelo que pude ver a parte que estava com o capacitor estourado é a fonte, o amplificador é do tipo classe d o amplificador chaveado já vou avisando que não é um tipo fácil de consertar mas com um bom raciocínio vc consegue. o led parece ser apenas um indicador que a fonte está funcionando.
*Um teste prático: medir a voltagem em cima dos capacitores de 470uF/80v deve ter entre 60 e 70 volts simétricos, + e-.
*depois teste os fets da saída de som para ver se não tem curto nenhum
*Desligue o alto falante e meça a tensão nos fios + e - não deve tem nenhuma tensão na saída dos alto falantes.
*medir a voltagem do pré amplificador aquela placa de onde sai o cabo blindado deve ser 15 volts também simétricos.
* por fim para ter certeza se é o amplificador power ou o pré injete um sinal de audio na entrada pode ser de um celular mp3 etc... e tente escutar esse som nos fios blindados do conector x8 com um amplificador pequeno tipo caixinha de som de pc.
esse power provavelmente usa o ci IRS2092 pelo datasheet vc consegue os dados dele a entrada de som e a saída de pulsos para chavear os mosfets.
  • 2 meses depois...
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
