Toner da impressora Samsung 4521f(Impressão Clara)
O toner compativel acabou e eu apenas inseri um po da samsung nele.
Toner 1610.
Acontece que as impressões estão saindo CLARAS.
O que fazer para solucionar este problema?
Verifique condução do rolo de trasferencia(parte metálica)com a placa.
O ideal é voce colocar um toner original pra teste.
Boa sorte.
Amigo @João Henrique, , se és a primeira recarga, e ela foi bem feita, as chances de serem peças do toner são mais difíceis mas podem acontecer. Eu resolvi esse meu problema usando pó Aton High Fusion, troquei td antes de chegar nessa conclusão. Os cilindros Samsung tbm são mais resistentes que o HP, e na maioria das vezes não é necessário a troca como acontece com o da concorrente. Por isso experimente outro tipo de pó antes de achar que o problema é o cartucho ok! Boa sorte.
cara abra o cartucho retire a régua metálica do reservatório de toner e limpe ela pode usar a unha cria um tipo de craca de toner ali onde esfrega no rolo de borracha nessa regua.
isso eh bem comum acontecer e ainda mais se o toner usado for de baixa qualidade.
Pode ser a marca do toner que vc usou, usa um pó de toner de alta qualidade especifico, esse toner e bom limpa a lamina que um membro falo passa unha nessa lamina porque fica crosta, uso uma lixa dagua 500 ow 600 pra fazer isso, limpe o developer rolo de borracha com querosene e algodão e depois por ultimo com alcool, abraços
a lamina dosadora sempre acumula toner na parte que dosa no rolo de revelação raspe com a quina de uma chave de fenda e limpe com alcool ou removedor
o rolo de revelação tem que limpar bem com alcool ou removedor ate ficar limpo e secar bem ,se não funcionar
e o toner não for bom ,eu uso jadi jlt-19 a muitos anos esse bom e barato ok
boa tarde o primeiro é verificar se o toner esta bom, ai vc pode realizar uma parada de panico. quando vc mandar imprimir logo que o papel passar embaixo do toner abra a tampa retire o toner e verifique no cilindro se a imagem esta forte. se estiver pode ser problemas na transferencia.
não tem resposta ,deu certo,qual foi a solução de um retorno,pra isso que existe o forum.
tem que finalizar com seu retornodo resultado,ok
  voce disse que usar um po qualquer
Toner 1610.
Reportar ao moderador
pode ser ele ...não e comparivel com a impressora ele pode ser mais grosso.
troca o pó para o  correto e é para ficar boa.
