LG - 32sl3400 - Fonte LGP32F-12P não funciona e queima MOSFET
Bom dia amigos Estou com uma TV LG modelo 32ls3400 que chegou aqui na oficina com a fonte inoperante. Ao examinar a fonte, percebi que um capacitor C102 de 470x1kv em curto, então fiz a substituição e logo em seguida queimou o Q101 o MDF10N65B, não tinha na loja para vender e o vendedor me deu o P10NK90ZFP e disse que seria um substituto. Bem ao ligar o TV o mesmo mosfet que o vendedor disse que era o substituto, queimou também, então examinei o circuito e nada fora do normal então fiz uma procura nas minhas sucatas e encontrei alguns mosfet e pesquisei que o mais próximo era o STK0765 e ao ligar a TV o mosfet não queimou, mas só encontro a tenção de 3,5V é como se o oscilador não estivesse trabalhando para o mosfet comutar e fazer com que o trafo T101 trabalhasse para mandar as tenções para o secundário, então fica a pergunta, será que é o oscilador IC101 SC1S311. Será que a diferencia do  MDF10N65B N-Channel MOSFET 650V, 10.0A, 1.0Ω e o STK0765 é 650V, 7A, 1.1Ω.
Alguém tem alguma dica.
Editado: por Chagas Moura
Não acredito que seja por causa do mosfet diferente.
Você disse que encontrou somente 3,5V mas não disse qual seria a tensão que deveria encontrar nesse ponto. Se deveria ser maior, também não acredito muito que seja o ci oscilador. Teria que verificar o circuito de estabilização de tensão, composto por um tl431 e fotoacoplador. Conseguiu esquema? Qual é o codigo da placa fonte?
Bom dia denilsonaraujo, na placa da fonte tem esse código PCB:EAX64560502(1.0) Rev 1.0  2012.01.03 e o Modelo é: LGP32F-12P e o 3,5V é o que sai do trafo T501 e vai para o P201. Agora tenho que procurar o esquema e analisar o circuito e realmente tenho que ver o fotoacoplador. provavelmente ele deve está mandando um sinal para o oscilador, mais esse sinal deve esta sendo interrompido antes de chegar ao oscilador para armar o circuito onde esta o Q101. Acho que é +/- isso!
Na sua ultima resposta vc diz que sai uma tensão de 3,5V, mas isso vc já havia dito. O que eu perguntei foi qual o valor que deveria ser encontrado nesse ponto. Qual o valor está indicado na serigrafia da placa. Se o valor indicado na placa é este mesmo, pra mim ainda não ficou claro, então vc teria que armar a fonte externamente, na bancada, para ver se aparecem as outras tensões. Não aparecendo, e estando vc sem o esquema, descubra vc mesmo qual é o ci oscilador de pwm do circuito cujas tensões estão faltando. Baixe o datasheet do componente e verifique qual é o pino de alimentação do mesmo. Estando o componente devidamente alimentado e não oscilando, troque-o. Não estando alimentado, siga o circuito até descobrir de onde vem sua alimentação.
Ok, denilsonaraujo, o valor de 3,5V é o que marca na placa. e essa tenção para para a pci principal e o led frontal acende e quando ligo no potão power ou em vol+/- e canal+/- o led power da 2 piscada como se fosse ligar normal, mais, não arma a fonte para alimentar os circuitos de 12V e 24V, que onde passa por esse mosfet. Vou ver se consigo o esquema dessa fonte e analisar. Vou mandar a foto da placa com as tenções.
Só encontro o esquema da pci principal e não encontro da fonte. Alguém sabe onde encontrar?
LG Fonte LGP32F-12P_EAY62770401_EAX64560501=EAY62770402=EAX64560502_TV LED 32LS3400; 32LS4400; 32LM3400
5957a98e857ec_LG_Fonte_LGP32F-12P_EAY62770401_EAX64560501EAY62770402EAX64560502_TV_LED_32LS3400_32LS4400_32LM3400.jpg.8577dc893a3f99636498090afd1f3941.jpg
Bom dia Josuel Marques, esse esquema é realmente o da fonte, só que esta embaçada quando aumento o tamanho da fonte para poder ver os componentes e suas características.
Será que você tem uma imagem com melhor qualidade, se tiver eu agradeceria muito se você pudesse enviá-la novamente.
Olá, C Marcelo SV!
Dividi o esquema em duas partes; veja se ficou melhor!
Coloquei em formato PDF com boa qualidade de visualização neste Link:
5957a98fd808a_Part1._LG_EAY62770401402_EAX64560501502_LGP32F-12P.jpg.6658c38f33e53f76ea9d2708f96e9ce7.jpg
5957a98fea2e1_Part2._LG_EAY62770401402_EAX64560501502_LGP32F-12P.jpg.ddf8c489d0da2f1d43dc12eb612ac094.jpg
Ok Josuel Marques, ficou bem melhor. Muito obrigado, mas agora irei verificar o circuito para tentar resolver.
Acho que dever ser o oscilador, pois ele esta alimentado pela tenção no pino 7, com 17,6V, agora não sei se tem tenção no gate do mosfete ou só sinal, pois não encontrei tenção no gate e não tenho um osciloscópio para ver o sinal no gate. Pelo datasheet do oscilador o SSC1S311 o pino 5 é a saída do drive para o gate do mosfete. O pino 8 é o GND.
Eu fiz a substituição do SSC1S311 e ao ligar a TV, passou aproximadamente uns 40 segundos e queimou novamente o mosfet, o SSC1S311 e o fusível. Já verifiquei o esquema e não conseguir ver nada de errado, qual será o problema? Alguém tem alguma ideia que possa me ajudar?
Olá C. Marcelo S.V.!
Verifica esses componentes marcados na imagem, o certo seria verificar antes de trocar o 1º Mosfet; pois com o curto do Mosfet Q101, pode ter prejudicado alguns deles, inclusive o C103 novamente e o ZD104 (15V). Verifica também D103; R107; R108.
Obs.: Estou estranhando este VCC com 17.6v; normalmente é 14v!
Para ligar essa Fonte na bancada (fora da TV), basta conectar um resistor de 100 Ohms entre o Power_On e o 3.5V.
TV_LCD_LG_32SL3400_Fonte_LGP32-12P._Queima_Mosfet_Q101_de_imediato.jpg.3b18217a0da48e725c0336a568c0c330.jpg
Ok, vou da uma analisada, agora com essa imagem da para ver os valores dos componentes.
Eu sou um visitante italiano, eu preciso fazer o download do padrão, mas não têm os créditos, você pode me ajudar, obrigado
[EDITADO]
Olá eu sou italiano, tento desesperadamente o link pdf, mas eu tenho os créditos para baixá-lo, você pode enviá-lo por e-mail?
Bem amigos, a proprietária da TV disse que iria comprar uma nova e que não conserta-se mais. Estou esperando para ver se a proprietária vai levar o TV ou vai deixar na oficina comigo. Caso ela deixe o TV eu abro um novo tópico para rever o problema.
  • 2 meses depois...
Ok, vou verificar, mas, a proprietária da tv não vai mais fazer o serviço e a tv ficou para mim. irei fechar o topico e quando resolver, irei abrir novamente e dizer o que foi feito. o tópico esta como devolvido...
Não, o cliente comprou uma tv nova e essa ficou aqui na oficina e quando eu tiver um tempo de sobra, irei tentar novamente.
estou com uma mesma tv  , descobri que o trafo está em curto, colocando o fet mdf10n65b (s) em curto com gnd.
talvez possa ajudar alguem ...
